提前放电避雷针防雷综合应用方案
放电避雷针是一种利用电离空气提前放电的避雷装置,可以有效地保护建筑物、设备和人员免受雷电的危害。放电避雷针有多种类型,根据其放电机理和结构特点,可以分为以下几类:
地凯科技预放电避雷针:这种避雷针利用雷云产生的空间电场强度,预先使周围的空气电离,空气离子在空间电场的作用下加速接近雷云,从而使迎面先导大大提前与雷云的下行先导相遇,形成雷电通路,随之泻入大地,达到避雷效果。预放电避雷针在欧洲普遍采用,已经标准化(NFC17-102)1。相对于传统的避雷针来讲,该种避雷针不等雷电场强增加到一定的程度就能够提前放电,保护半径更大,降低了每次接闪时的雷电流脉冲强度,减少了雷电感应引起的二次效应,更为安全。
可控放电避雷针:这种避雷针是在传统的富兰克林避雷针的基础上增加了一个贮能装置和一个生态环。贮能装置可以在雷云出现时储存一定量的电荷,并在需要引发上行雷时释放出来,增加针尖处的电场强度,从而产生放电脉冲。生态环可以在不需要引发上行雷时消除针尖处的空间电荷,减少尖端放电的可能性。可控放电避雷针可以根据不同的防护需求进行控制,具有灵活性和智能性。
卫星提前放电避雷针:这种避雷针是利用卫星信号来控制其放电时间和方式的一种新型避雷装置。卫星提前放电避雷针由接闪器、卫星接收器、控制器、引下线和接地装置组成。卫星接收器可以接收卫星发出的关于雷暴活动的信息,并将其传递给控制器。控制器根据信息判断是否需要引发上行先导,并通过调节接闪器内部的高压开关来实现。卫星提前放电避雷针可以实现远程监测和控制,具有高精度和高效率。
避雷针
提前放电避雷针,避雷针,避雷针厂家
避雷针
提前放电避雷针,避雷针,避雷针厂家
避雷针
提前放电避雷针,避雷针,避雷针厂家
放电避雷针的应用施工案例有很多,例如:
中国国家体育场(鸟巢):鸟巢是2008年北京奥运会的主场馆,也是世界上最大的单体建筑之一。鸟巢采用了预放电型避雷针作为其防雷装置,共安装了24根预放电型避雷针,每根高达6米,分布在鸟巢顶部不同位置。预放电型避雷针可以有效地保护鸟巢免受直击雷和感应过电压的影响。
法国埃菲尔铁塔:埃菲尔铁塔是法国巴黎的标志性建筑,也是世界上最高的铁塔之一。埃菲尔铁塔采用了可控放电型避雷针作为其防雷装置,共安装了4根可控放电型避雷针,每根高达2米,分布在铁塔的四个角落。可控放电型避雷针可以根据雷电活动的强度和频率进行调节,保证铁塔的安全和美观。
中国上海东方明珠塔:东方明珠塔是上海的地标性建筑,也是世界上最高的电视塔之一。东方明珠塔采用了卫星提前放电型避雷针作为其防雷装置,共安装了3根卫星提前放电型避雷针,每根高达3米,分布在塔顶的三个球体上。卫星提前放电型避雷针可以利用卫星信号来控制其放电时间和方式,提高了防雷的准确性和可靠性。
地凯科技放电避雷针的设计、施工和检测都要遵循相关的国家标准,主要有以下几个:
GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范:这是我国目前最权威的建筑物防雷设计规范,规定了建筑物防雷的基本原则、分类、设计方法、技术要求、验收规则等内容。该规范适用于新建、扩建、改建建(构)筑物的防雷设计7。
GB/T 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范:这是我国目前最权威的建筑物防雷装置检测技术规范,规定了建筑物防雷装置检测的目的、范围、方法、技术要求、报告等内容。该规范适用于新建、扩建、改建或运行中的建(构)筑物防雷装置检测8。
GB/T 26995-2011 预放电型避雷针:这是我国目前最权威的预放电型避雷针标准,规定了预放电型避雷针的术语和定义、分类和编号、结构要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。该标准适用于预放电型避雷针的生产、使用和检验9。
综上所述,放电避雷针是一种先进的防雷技术,可以有效地保护各类建筑物免受雷电危害。放电避雷针有多种类型,各有特点和优势,应根据不同的防护需求进行选择和设计。放电避雷针的应用施工案例有很多,展示了其良好的防护效果。放电避雷针的设计、施工和检测都要符合相关的国家标准,以保证其质量和性能。
