污染源排放气体检测预处理系统
污染源排放气体检测的预处理系统是为了确保样品气体的浓度满足标准排放的需求,从而避免企业工厂超规排放被罚款,同时也保护周边环境。这一系统往往包括以下几个关键组成部分:
1. 取样探头:一般会安装在烟囱或排放口,用于采集气体样品。
2. 样品冷凝系统:由于排放气体中可能包含水蒸汽,需要通过冷凝系统将水分冷凝出去,确保分析设备不会受到水蒸汽的干扰。
3. 过滤系统:将气体中的大颗粒物或其它固态物质过滤掉,避免进入分析仪器造成损坏或影响分析结果。4. 流量控制:调整样品气体的流量,以满足仪器的流量要求。
5. 温度控制系统:根据仪器的要求,对样品进行恒温处理。
6. 传输管道:连接各个部件,并确保样品在传输过程中不会发生明显的变化或损失。
7. 数据记录和传输设备:记录预处理系统的工作状态,如温度、流量、湿度等,并将这些数据传输到中央监控系统或直接与分析仪器连接。
操作污染源排放气体检测的预处理系统时,需要注意以下几点:
- 定期对系统进行检查和维护,确保其正常运行。
- 监控样品的湿度、温度和流量,确保它们在仪器允许的范围内。
- 定期清洁和更换过滤器,避免因堵塞导致的样品流量下降或样品质量变差。
- 在特定条件下,可能需要加热或额外的冷却,以避免样品中的某些成分在管道中凝结或反应。
正确的预处理系统不仅可以确保分析数据的准确性和稳定性,还可以延长分析仪器的使用寿命,降低维护成本。
深圳市果宇科技有限公司拥有防爆合格证、国际防爆认证、CPA认证、CE国际认证、ROHS国际认证、计量检定报告等认证! 目前主要产品涵盖插入式粉尘检测仪、空间粉尘检测仪、防爆型粉尘监测系统、壁挂式粉尘检测仪、粉体流量计、有毒有害检测仪、环境在线监测系统、防爆在线监测系统、智能物联在线监测系统、便携式单一检测仪、便携式复合一检测仪等多种环境监测仪器仪表。
