博格华纳的电气化产品被全球三家领先OEM厂商选中供货
博格华纳的电气化产品被全球三家领先OEM厂商选中,将为东亚一家大型OEM厂商提供新款电动汽车平台供应电机定子和逆变器,为欧洲一家优质OEM和一家全球汽车供应商提供高压液体加热器(HVCH),计划于2025年年中投产。
博格华纳拥有全球规模领先单体电机工厂,凭借自身领先的技术和对客户的电驱动产品有着深入的了解,将为客户提供领先的电驱动解决方案。此次合作也加强了与该客户之间的长期合作关系,逆变器、电机定子将应用于客户的新款电驱动系统。
永磁同步驱动电机采用最新定子绕组技术,除了实现大于95%的峰值效率外,还将实现行业领先的功率和扭矩密度。博格华纳的多功能性电机制造能力,结合其电力电子专业知识,使博格华纳能够为客户提供高效驱动新型电动汽车平台所需的高质量产品。
博格华纳的800V碳化硅逆变器引领下一代高效电动和混合动力汽车的发展,其核心优势为:性能强、效率高、续航长。这款800V逆变器采用了先进的碳化硅MOSFET半导体,核心技术在于博格华纳专利的Viper模块封装技术,高度集成了独特的双面水冷技术(原有400V平台产品也使用了相同封装的碳基功率模块),比市面上同款逆变器产品轻40%,小30%。基于硅基功率半导体设计的逆变器已经广泛搭载 400V系统中,相比现有的 400V 系统,800V 系统可以大幅延长电动车的行驶里程并将充电时间缩短一半。在未来,更多的整车制造商将逐渐切换到 800V 架构并将在未来高端汽车品牌或运动电动汽车确立地位。
继2022年7月与欧洲某优质OEM就其小型电动汽车平台达成初步供货协议后,博格华纳今年又获得了该OEM中型电动汽车平台的高压液体加热器(HVCH)业务。800V 3kW 高压液体加热器将为他们在欧洲和亚太市场的电动汽车提供先进的电池保温技术。与此同时,博格华纳已与一家全球汽车热管理和能源管理解决方案供应商签订合同,为其提供高压液体加热器,用于一家大型原始设备制造商所生产的三个电动汽车 (EV) 平台系列。该款加热器将会装配到此供应商的加热和冷却模块中,用于为电动汽车 (BEV) 的电池组和座舱提供热量。与该供应商签订此订单标志着双方在整车热管理系统领域实现了首次合作。
电动汽车电池系统的热管理对于实现最佳性能至关重要。通过对电池组内的温度进行管理,最大限度地提高能量输出,实现高热功率密度和快速响应时间。博格华纳的 800V 高压液体加热器采用厚膜加热和铝制翅片钎焊技术,设计紧凑、重量轻,在坚固的铝制外壳中集成最新的厚膜加热元件(TFE),来自TFEs的热量通过一组散热片有效地传导至冷却液。
加热装置封装在坚固的压铸铝制外壳中,可实现出色的电磁屏蔽,并抵抗热冲击、振动和机械应力,从而延长产品寿命。此外,该款加热器对热传递进行了优化,性能强劲,能够在 800V 架构中实现快速充电。由于具有热质量低、效率高的特性,因此加热响应时间非常快,并且具有高度灵活的电源和冷却剂接通装置。博格华纳的热管理解决方案符合行业最新的安全要求,包括防止设备过热等功能。得益于此功能,系统会在检测到故障时自动关闭。
作为致力于提供创新可持续的车行解决方案的全球领先供应商,博格华纳不断创新的高品质产品持续为全球各大OEM提供超前的电气化解决方案。我们携手世界顶极的技术专家、工程师和原始设备制造商,加速推进全球汽车的电气化转型。作为行业的引领者,博格华纳将继续致力于推动技术的进步和创新,为未来创造一个“洁净、节能”的世界。
        审核编辑:彭菁
