请问在Cadence中钻孔重叠如何检查呢?
使用Cadence Allegro进行PCB设计时,经常用到Subdrawing功能进行走线和孔的复用,Subdrawing的孔和线避免不了与原用的线和孔进行重叠。
线重叠比较容易解决,但孔重叠就比较麻烦。
小易今天就碰到了这个麻烦,小易的规则是这样设置的,首先把Same Net Spacing的检查打开,如下图所示;
PCB设计
接着把Same Net Spacing的所有间距设置为0,如下图所示;
PCB设计
这样,同网络的VIA相交时,就会有DRC产生,如下左图所示;但如果两个VIA相交的更狠些,直到两个Hole相交后,如下右图所示,发现DRC就没有了,这个就很奇怪了。
PCB设计
究其原因,Allegro在15.2版本之前,没有做槽孔的功能,当时槽孔的做法就是把N个通孔通过Hole交叉叠加的方式来做出来的,如上右图,板厂会将两个Hole交叉的地方做成一个槽孔,这在Allegro的认知中,就认为这种做法是做成一个槽孔,所以就不会有DRC产生了。
Cadencen Allegro发展到现在的2022版,已经不需要通过叠孔的方式来做槽孔了,如下图所示,专门有做槽孔的选项。钻孔重叠在PCB设计
PCB设计
中就不能允许存在了。但Cadence Allegro软件本身又无法查出这种Hole相交的叠孔,也不知道Cadence公司为什么不更新这个检测功能,有同仁知道的可以在文章后面帮忙发出来,在这里先谢了。
不过钻孔重叠对DFM来说,却是非常简单的一个事,下面就用华秋DFM软件来说明下检查的方法。
第一步,不用出GERBER资料,直接硬干,打开PCB文件,就是这么强大;华秋DFM可以直接打开PCB文件,不需要每次都要繁琐的反复出GERBER文件或ODB++文件;
PCB设计
第二步,打开PCB文件后,直接点击“一键DFM分析”按钮,如下图所示;
PCB设计
第三步,PCB的分析结果出现在右侧,如下图所示,孔到孔的间距出现红色,间距0mil;
PCB设计
第四步,点击右侧红色“查看”按钮,就出现了一个检查孔到孔的对话,点击右侧分析结果,会自动跳到相应的孔重叠的地方,如下图所示;
PCB设计
第五步,根据检查的结果,在PCB里进行更改,删除多余的重叠孔。
