利用电流探头来排除故障的相关提示
接下来介绍的是一些利用电流探头排除故障的提示。
1. 当我们在利用电流探头评估电缆上的谐波的时候,如果前后挪动探头会改变谐波测量的数值,那么可能有一部分的耦合不是由传导造成,而是因为近场耦合。
2. 当我们利用一对电流探头进行测试,每个探头分别测试两条电缆中的一条的时候,如果两个探头的谐波测量结果是相同的,那么谐波的源头就应该在两条电缆的中间。如果发现一条电缆的谐波测量结果更大,那么您就应该首先在相应一侧的电缆上进行查找和整改工作。如图1 所示。
3. 如果对疑似偶极子天线两臂上的电流进行测试,那么您得到的两个读数应该是相同的。如果将两个疑似的天线臂同时穿入同一个电流探头,就会导致读数的剧烈下降,毕竟两天线臂上的电流是反向抵消的。
4. 当我们测量视频电缆上的电流的时候,如果发现电缆的大幅度运动会导致测量结果的剧烈变化,那么耦合可能是感性的,否则就更可能是传导性的。
5. 如果您怀疑是感性耦合,那么受到影响的部分的信号相位会相较源头发生180 度的变化。通过一个示波器和磁场探头或者电流探头就可以观察到这一点。您可以用示波器探头来尝试一下将示波器的触发和源进行同步的操作。
谐波
图1. 当我们测量某个系统里的两条电缆的时候,如果发现谐波的测量结果接近于相等(点1和点2位置处的测量结果相同),那么故障的源头应该就位于待测设备的中间,两条电缆起到了类似偶极子天线的作用。您可能会注意到,谐波强度的测试结果会出现峰值,这个峰值出现的地方就位于两条电缆长度连接起来以后中间的位置。如果一侧或者另一侧的谐波电流的测量结果更大,那么您就应该在相应的电缆上排查故障。
总结
在故障排查的过程中,使用电流探头是非常关键的。通过电流探头可以发现电缆连接头搭接不良的问题,并进行整改。另外,我们也可以通过测量流过电缆的高频共模电流的大小来推算出连接到设备输入/ 输出端口的电缆所辐射出的电场。所有这些工作可以仅在设计人员的工作台面上来完成,也无需支付到第三方测试机构或者屏蔽室内进行测试的相关费用。如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
  审核编辑:汤梓红
