慧能泰USB PD协议电子标签芯片满足3A及以上的充电需求
9月20日,2023年琴珠澳集成电路产业促进峰会暨第十八届“中国芯”颁奖仪式在珠海举行。慧能泰带过温保护的USB PD协议电子标签芯片HUSB332C凭借“技术创新性强、高性能、稳定可靠”等优势,在285家芯片企业的398款申报芯片产品中脱颖而出,成功斩获“中国芯”芯火新锐产品奖。
HUSB332C自带温度检测,预先设定了保护温度值。当USB-C接口过热,温度传到HUSB332C时,它将检测到此温度变化,一旦温度超过保护温度值,它将向USB PD供电端发送复位信号切断Vbus电源以达到保护功能。待温度下降到保护温度值以下,供电恢复,如此循环。
USB-IF协会规定,USB-C线缆要满足3A及以上的充电需求时,必须要搭载eMarker。由于HUSB332C自带OTP,通过HUSB332C设计的大功率“一线双芯”USB-C线缆,无需再额外设计过温保护电路即可保护线缆。这大大减少了外围器件数量,也降低了线缆成本。
电子标签
(HUSB332C典型应用电路图)
产品特性
电子标签
HUSB332C  DFN2X2-6L封装效果图&实物图
符合USB Type-C 2.1和 USB PD3.1标准,TID8655
-  支持SOP'通信
-  集成收发器(BMC PHY)- 同时支持结构化VDM 1.0和2.0版本
PD3.1 EPR功能,支持240W USB线缆
高集成度
集成过温保护
DFN2X2-6L封装
支持4次编程
加密功能
待机0.6mA超低功耗
芯片CC/VCONN1/VCONN2耐压35V
工作电压2.7V~5.75V
在USB Type-C线缆和USB eMarker芯片上,慧能泰半导体有着全面的专利布局。我们将秉承“芯智慧,芯能源,共建美好未来”的企业使命,为客户提供更多更优质性能的产品。
        审核编辑:彭菁
