ADL系列外置互感器多功能电能表的应用说明
1 概述
ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
光伏
光伏
光伏
光伏
光伏
光伏
光伏
9 通信说明
仪表 RS485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通信协议,通信口波特率可在 1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200 bps 和 38400 bps 之间设置,校验位为无校验。
仪表的 RS485 通信口要求使用屏蔽双绞线连接,布线时要考虑整个网络的布局:如通信线缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素,都要综合考虑。
注:
1、 在布线工程上要严格按要求施工;
2、 对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到 RS-485 网络上,以便于诊断和测试;
3、 进行 RS-485 电缆连接时,尽量使用双色双绞线,所有的 485 通信口“A”端接同一种颜色,“B”
端接另一种颜色。
4、 RS-485 总线(从上位机通信口开始到任一被连接的仪表终端通信口)长不超过 1000 米。
