1、纯净的半导体是四价元素,呈晶体结构,内部原子按一定规律整齐排列。
2、半导体有电子导电和空穴导电两种形式。
3、硅、锗、硒以及大多数金属氧化物和硫化物都是半导体。
4、本征半导体内部电子和空穴的数量在任何情况下总是相等的。
5、掺杂是指在本征半导体中掺进一定类型和数量的其它元素(五价元素或三价元素)。
6、半导体掺杂的目的是改善导电能力,即掺杂后使半导体在原有“电子-空穴对”的基础上,增加大量的电子或空穴。
7、P型半导体中的空穴多,N型半导体中的电子多。
8、PN结内电场的方向为由N区的正电荷区指向P区的负电荷区。
9、半导体内部的“电子-空穴对”会随外界温度升高或光照强度增加而明显增加,使导电能力增强。
10、绝对零度时,“电子-空穴对”消失,半导体失去导电能力,相当于绝缘体。
11、在纯净的半导体中掺入微量杂质,半导体的导电能力将成万倍增加。
12、在同样的PN结面积条件下,硅管允许通过的电流比锗管大,所以大功率二极管都用硅制造。
13、二极管的主要特性是单向导电性,当阳极处于高电位,阴极处于低电位时,二极管正向导通,即处于低阻状态。当阳极处于低电位,阴极处于高电位时,二极管反向截止,即处于高阻状态。
14、二极管由截止进入到导通所需的电压称二极管的阀电压,一般锗二极管在0.2V左右,硅二极管在0.5V左右。
15、二极管一经击穿,便不能再恢复其单向导电性。
16、最高反向工作电压是指二极管不被击穿所允许的最高反向电压,一般规定最高反向工作电压为反向击穿电压的1/2~1/3。
17、二极管温度升高时,正、反向电流增大,阀电压降低、反向击穿电压降低。
18、二极管使用中电流不能超过最大正向电流,电压不能超过最高反向工作电压(峰值),否则会损坏。
19、二极管焊接时宜使用45W以下的电烙铁,并且焊接速度要快,否则二极管会因过热而损坏。
20、二极管的正向电阻值一般在几十欧到几百欧之间,反向电阻的阻值应在几百千欧以上。
21、如果测量二极管正、反向阻值都很小,接近零欧姆,说明二极管内部击穿或已短路;反之,如阻值都很大,接近无穷,说明内部已断路。
22、用万用表测量二极管时不能用Rx10k挡,因为万用表高阻档使用的电池电压高,超过了某些检波二极管的最高反向电压,会将二极管击穿;测量时一般也不用Rx1或Rx10档,因为欧姆表的内阻很小,和二极管正向连接时电流很大,容易把二极管烧坏。
22、三极管的三个电极分别称为发射极(e)、基极 (b)和集电极(c)。
23、三极管的主要功能是放大作用,根据不同需要,可组成电流放大、电压放大、功率放大、直流放大等不同电路。
24、三极管加上工作电压后有三个电流通过三极管,即发射极电流、基极电流和集电极电流。发射极电流等于基极电流和集电极电流之和。
25、三极管的电流放大作用是指当基极电流有微小变化时,集电极电流相应有一较大的变化。
26、当三极管受热而引起的参数变化不超过允许值时,集电极所消耗的最大功率称为集电极最大允许耗散功率P CM 。
27、用万用表的黑笔(表内电池的正极)接到基极,用红笔分别测三极管另外两个电极。如测得的电阻都很大,则该管为PNP型;如测得的电阻均较小,则该管为NPN型。
28、温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则放大倍数β增大。
29、可控硅有三个电极,分别称为阳极(A)、阴极(K)和控制极(门极)(G)。
30、用万用表测量可控硅阳极与阴极之间和阳极与控制极之间的正、反向电阻,正常值都应在几百千欧以上。
31、可控硅导通的条件,除具有足够大的正向电源以外,还必须在控制极与阴极基之间施加一个足够大的正向触发电压(称触发信号)。
32、可控硅一经导通,它的导通状态完全依靠自身的正反馈作用来维持,即使控制极电流IG消失,可控硅仍处于导通状态。
33、基本逻辑门电路有与门、或门和非门。
34、与门电路的逻辑功能为:输入有0,输出为0;输入全1,输出为1。
35、或门电路的逻辑功能为:输入有1,输出为1;输入全0,输出为0。
36、非门电路的逻辑功能为:输入为0,输出为1;输入为1,输出为0。
