常用的防雷装置有避雷针、避雷网、避雷带和避雷器。一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。
一、接闪器
避雷针、避雷线、避雷网和避雷带都是接闪器,它们都是利用其高出被保护物的突出地位,把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地,以此使被保护物免受雷击。接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。接闪器具有不同的形状。避雷针为针状,避雷线为悬索状,避雷带为带状,避雷网为网格状,它们都是接受雷电流的金属导体。
1、避雷针
避雷针一般用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。通常安装在构架、支柱或建筑物上,其下端经引下线与接地装置焊接。由于避雷针高于被保护物,又和大地直接相连,当雷云先导接近时,它与雷云之间的电场强度最大,所以可将雷云放电的通路吸引到避雷针本身,并经引下线和接地装置,将雷电流安全地泄放到大地中去,使被保护物免受直接雷击。
2、避雷线
避雷线又叫架空地线,架设在架空线路的上边,用以保护架空线路或其他物体免受直接雷击。
3、避雷带和避雷网
避雷带和避雷网普遍用来保护较高的建筑物免受雷击。避雷带一般沿屋顶周围装设,高出屋面100mm~150mm,支持卡间距离1m~1.5m。避雷网除沿屋顶周围装设外,需要时屋顶上面还用圆钢或扁钢纵横连接成网。避雷带和避雷网必须经引下线与接地装置可靠地连接。
二、引下线
引下线是连接接闪器或避雷器与接地装置的金属导体。一般应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
1、 引下线常用圆钢或扁钢制成,其尺寸和防腐要求与避雷网和避雷带相同。如用钢铰线作引下线,其截面不应小于25mm²。
2、 安装时应取最短的途径,要尽量避免弯曲。建筑物和构筑物的金属结构可用作引下线,但连接必须可靠。
3、 引下线的地面以上2米到地面以下0.2米的一段宜加PVC管保护。采用钢管保护时,应与引下线连接起来,以减少通过雷电流的电抗。
4、 如果建筑物或构筑物屋顶设有多支互相连接的避雷针、避雷网或避雷带时,其引下线不得少于两根,且间距不得大于18~30米。
5、 采用多根引下线和多处接地时,为了便于检查各引下线和测量各接地电阻,宜在各引下线距地面高约1.8米处设置断接卡。
三、接地装置
1、 接地装置是防雷装置的重要组成部分。接地装置的作用的向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高。
2、 防雷接地装置与一般接地装置的要求大体相同,但其所用材料的最小尺寸应稍大于其它接地装置的最小尺寸。采用圆钢时最小直径10mm;角钢最小厚度为4mm;钢管最小壁厚为3.5mm。
3、 除独立避雷外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其它接地装置共用。为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物和构筑物出入口和人行道的距离不应小于3米。
四、避雷器
避雷器有阀型避雷器、管形避雷器和保护间隙之分,主要用来保护电力设备,也用作防止高电压侵入室内的安全措施。
阀型避雷器是带有非线性电阻的避雷器,它是由火花间隙和阀型电阻片装入密装的瓷套中构成的。在正常情况下火花间隙对地有足够的绝缘强度,不会被正常的工频电压击穿。当雷击过电压时,火花间隙很快被击穿,阀型电阻值降低,巨大的雷电流便顺利地流入大地。然后阀型电阻的阻值立即升高,限制工频续流通过,电压又恢复正常。阀型避雷器主要用来保护变配电装置和电气设备的绝缘。常用的阀型避雷器有三种。
1、FS型
这种避雷器的火花间隙没有并联电阻,主要用来保护10kV以下的配电装置。
2、FZ型
这种避型器的火花间隙接有和间隙并联电阻,主要用来保护大中容量的配电装置,如发电厂、变电所的电气设备等。
3、FCD型
这种避雷器具有磁吹火花间隙和间隙并联电阻,主要用来保护旋转电机。
