光耦工作原理及接法
光耦工作原理及接法
光耦是一种将电路与光学器件进行耦合的器件,其一般由一个光敏电阻和一个发光二极管组成。 光耦是一种电气光学转换器件,它能够将电气信号转换为光信号,并将光信号传导到电气信号中。由于光信号的噪声和干扰较小,因此光耦能够有效地隔离电气信号的噪声和干扰,提高系统的抗干扰能力。
工作原理
光耦的工作原理很简单,就是通过光学传输将电路与光学器件进行耦合。一般来说,光耦由一个发光二极管和一个光敏电阻组成。发光二极管会向外散发出一定的光能量,而光敏电阻则能够感受到这一能量并相应地改变电阻值。当发光二极管中电流正常时,其发射的光照射在光敏电阻上,导致光敏电阻的电阻值发生改变;当发光二极管中电流发生任何改变时,影响到二极管发光能力,从而影响到光敏电阻的电阻值。
在光耦的工作中,要注意的是光敏电阻的灵敏度。这是指光敏电阻对光的感知能力。通常情况下,光敏电阻的灵敏度与光的波长、光的强度、电路中另一端的负载电阻有关。如果灵敏度很低,可能导致信号丢失,从而影响到系统的准确性。
接法
光耦有两种接法:共负载接法和共模接法。
共负载接法:这种连接方式在接法电路中光敏电阻的物理意义是一个负载电阻,TXD上有下拉电阻,当TXD输出高电平时光敏电阻的电阻值较小,使相应的电路工作,从而实现了数据的传输。而当TXD输出低电平时光敏电阻的电阻值变大,无法使电路工作,从而保证数据传输的稳定性,即共负载接法接收数据的电平为上拉电平。
共模接法:这种接法中,光敏电阻的两端都分别连接到共模电阻电路中,使电路工作,从而实现了数据的传输。共模接法是应该注意触发电平的类型及高低及触发时序,及共模电阻在中间位置的级数,电流的源极检测。这种连接方式下收发数据的电平都是下拉电平。
总之,光耦在电子电路中的应用非常广泛,它的工作原理、接法都十分简单易懂,尤其是它能够有效隔离电气信号的噪声和干扰,提高系统的表现力,使各种电子器件更加稳定。在实际应用过程中,需要根据具体情况来选择合适的光耦型号以及接法。
