什么是边界扫描?JTAG边界扫描测试方案介绍
接口/总线/驱动
1164人已加入
1. 什么是边界扫描?
提到边界扫描,就不得不提JTAG,因为边界扫描是JTAG接口的功能之一。
JTAG,是Joint Test Action Group的简称,即联合测试行为小组。
JTAG,对于电子行业的工程师们来说再熟悉不过了,无论是搞单片机、ARM开发,还是FPGA、DSP开发,都离不开这个接口,它不仅可以进行程序下载,还能在线调试Debug,简简单单几根线就完成了如此强大的功能,大大的提高了开发效率。
但是,你知道吗?JTAG协议的设计初衷, 并不是用来下载程序的
JTAG中的'T',是Test的缩写,没错!JTAG接口被设计之初,就是用来测试的!
上世纪90年代,集成电路、芯片设计产业开始迅速发展,同时,也面临着诸多问题:芯片管脚和晶圆之间的连接如何确定是正常的?芯片管脚之间是没有短路的?芯片被焊接到PCB板上之后,如何保证焊接是良好的,没有短路、开路?芯片外围的电路和与之互联的芯片是正常的呢?尤其是一些BGA封装的芯片,无法使用探针等方式来直接测量芯片的管脚。
面对这些问题,Philips、TI等半导体厂商在1985年成立了联合测试行动小组 ,即JTAG,用来解决这些问题。
尽管人们认为 IEEE 1149.1 标准实际上就是JTAG,不过该标准的官方称谓是“ 标准测试访问端口与边界扫描架构 (Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture) ”。它定义了利用边界扫描检测 PC 电路板的检测访问端口 (TAP) 等。
JTAG协议发展到现在,目前主要有三个典型应用:
  • 程序下载。即目前最常用的一个功能,它可以把用户程序下载到芯片内部的Flash中。
  • 程序调试。即实时监控程序的运动状态,并且可以通过加入断点的方式来实时调试程序。
  • 边界扫描。即Boundary-scan,也就是JTAG设计的初衷,主要用于芯片本身和PCB电路板的硬件测试。
2. JTAG硬件接口
JTAG协议工作的基本逻辑全依赖内部的TAP控制器(Test Access Port),其实就是一个状态机,通过TMS信号来切换不同的状态。
边界扫描
标准的JTAG接口最少需要4个引脚,即:TCK、TDI、TDO和TMS,在IEEE1149.1标准中,TRST信号是可选的。
下面是每个信号的定义和功能:
  • Test Clock Input (TCK)
    TCK 为 TAP 的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号,TAP 的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。TCK 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。
  • Test Mode Selection Input (TMS)
    TMS 信号用来控制 TAP 状态机的转换。通过 TMS 信号,可以控制 TAP 在不同的状态间相互转换。TMS 信号在 TCK 的上升沿有效。TMS 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。
  • **Test Data Input (TDI) **
    TDI 是数据输入的接口。所有要输入到特定寄存器的数据都是通过 TDI 接口一位一位串行输入的(由 TCK 驱动)。TDI 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。
  • **Test Data Output (TDO)
    **TDO 是数据输出的接口。所有要从特定的寄存器中输出的数据都是通过 TDO 接口一位一位串行输出的(由 TCK 驱动)。TDO 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。
  • **Test Reset Input (TRST) **
    TRST可以用来对TAP Controller进行复位(初始化)。不过这个信号接口在IEEE 1149.1标准里是可选的,并不是强制要求的。因为通过 TMS 也可以对 TAP Controller 进行复位(初始化)。
以Jlink的JTAG接口为例,可以看到标准的4个JTAG管脚:
边界扫描
以下是JTAG接口的使用示意:
边界扫描
每个管脚都有一个边界扫描寄存器单元,在时钟的驱动下,每个管脚的信号在寄存器单元之间依次流动,从而实现每个管脚状态的控制和读取。
3. 边界扫描相关的软硬件
理论上只要支持JTAG协议的调试器、下载器,都可以用来进行边界扫描测试,不过可能需要开发相对应的上位机软件。
本文介绍常见的两款边界扫描测试方案。
  • JLink + TopJTAG Probe
TopJTAG是一款非常简洁、实用的边界扫描测试软件,支持多种调试器,比如最常用的JLink、USB-Blaster等等。我会在后面的文章单独介绍这款软件配合Jlink来进行边界扫描测试。
  • X-JTAG
一套非常专业的边界扫描方案,研发公司位于英国剑桥,包括调试器和上位机,功能极其强大,当然售价也不菲!广泛应用于航天、汽车、国防、医疗、通信等专业领域。
5. 总结
对了,开头介绍的那款板卡,我使用边界扫描获取到的管脚定义如下:
#  Copyright(C), 2010-2023, https://blog.csdn.net/whik1194
#  ModuleName : top.xdc
#  Date       : 2023-03-04
#  Time       : 23:55:00
#  Author     : whik1194
#  Function   : Pin constraint
#  Version    : v1.0
#       Version | Modify
#        v1.0    first version
set_property PACKAGE_PIN AA10 [get_ports gclk_p]
set_property PACKAGE_PIN D9 [get_ports greset]
set_property PACKAGE_PIN D8 [get_ports key]
set_property PACKAGE_PIN G20 [get_ports led1]
set_property PACKAGE_PIN H19 [get_ports led2]
set_property PACKAGE_PIN E20 [get_ports led3]
set_property PACKAGE_PIN F19 [get_ports led4]
set_property PACKAGE_PIN F8 [get_ports uart_rxd]
set_property PACKAGE_PIN F9 [get_ports uart_txd]
set_property PACKAGE_PIN G14 [get_ports can_rx]
set_property PACKAGE_PIN H14 [get_ports can_tx]
set_property IOSTANDARD DIFF_SSTL12 [get_ports gclk_p]
set_property IOSTANDARD DIFF_SSTL12 [get_ports gclk_n]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports greset]
set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports led1]
set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports led2]
set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports led3]
set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports led4]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports key]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_rxd]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_txd]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports can_rx]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports can_tx]
#QSPI
set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 50 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design]
