一、可作为自然接地体的设备或构件
接地体是接地装置的主要组成部分,其选择与装设是能否取得合格接地电阻的关键。接地体可分为两类,即自然接地体与人工接地体。
在设计与选择接地体时,要首先充分利用自然接地体,以节省钢料,减少投资。若所利用的自然接地体经实测接地电阻合乎要求,一般就不必另行装设人工接地体(对发电厂与变电所除外),但还应考虑其热稳定要能满足要求。当实测接地电阻及热稳定不能符合要求时,还应装设人工接地体,以弥补自然接地体的不足。
不论是城乡工矿企业或工业与民用建筑,凡与大地有可靠而良好接触的设备或构件,大都可以用来作为自然接地体。它们主要有:
1、 与大地有可靠连接的建筑物的钢结构件;
2、 建筑物钢筋混凝土基础的钢筋部分;
3、 敷设在地下的金属管道及热力管道等。
二、不能作为自然接地体的设备或构件
1、 输送可燃性气体或液体(如煤气、天然气、石油)的金属管道不能作为自然接地体。
2、 包有黄麻、沥青层等绝缘物的金属管道也不能作为自然接地体。
3、 尤其要指出,分布范围很广、利用也方便的自来水管道也不宜直接用来作为自然接地体,这是历来有争议的问题。事实上,因为自来水管多采用金属管或塑料管,塑料管因其导电性能极差,显然不能用来作为自然接地体。金属自来水管虽大都埋设在地下,且分布较广接用方便,但由于管路长弯曲多,于是接头也多,又为了防止漏水,在接头处总是嵌入麻丝并涂入磁漆等填充物,它在电气上呈一种“不连续”状态,这就影响了电气通路的导电性能,增大了接触电阻。若用来作为自然接地体,势必增大接地装置的总电阻值而难于合乎要求。再者,使用中万一某处水管带有一定电位后,就会传至相关各处管路,极易引起麻电或触电。因此,只有在经过采取焊接与加跨接线等措施后方可加以利用。
三、宜于用作自然接地线的设施
为减少基建投资、降低工程造价并加快施工进度,实际工程中可充分利用下述设施作为自然接地线:
1、 建筑物的金属结构(如梁和柱子等)
利用时要求它们能保证成为连续的导体,故除了其结合处采用焊接外,凡用螺栓连接或铆钉焊接的地方都要采用跨接线(一般用扁钢)连接。作接地干线时截面不小于100mm^2^;作接地支线则不小于48mm^2^。
2、 生产用的金属结构
如吊车轨道、配电装置、起重机或升降机的构架。
3、 配线的钢管
利用时,其管壁厚度不应小于1.5mm,以免产生锈蚀而成为不连续导体。在管接头和接线盒处,都要采用跨接线连接。钢管直径为40mm及以下时,跨接线采用6mm 圆钢;钢管直径为 50mm 以上时,跨接线采用25mmx4mm的扁钢。
4、 电缆的金属包皮
利用电缆的铅包皮作为接地线时,接地线卡箍的内部需垫以2mm厚的铅带;电缆钢铠甲与接地线卡箍相接触的部分均要刮擦干净,以保证两者接触可靠。步箍、螺栓、螺母及垫圈均应镀锌。
5、 电压1000V以下的电气设备,可利用各种金属管道作为自然接地线。但不得利用可燃液体、可燃或爆炸性气体的管道,金属自来水管道也不宜直接利用。
