Keysight 86100D是德DCA-X示波器进行光电转换
如果你想使用 86100D 示波器进行光电转换,你需要配合 86105C 模块,它可以将光信号转换为电信号进行测试和分析。
86100D DCA-X对高速数字设计进行精确测量,从50MBd到超过80GBd,同时在16个通道上进行。在多达16个通道上对从50MBd到超过80GBd的高速数字设计进行精确测量。
型 号:86100D
名 称: Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机
品 牌:是徳(KEYSIGHT)
分 类:通用电子测试 > 示波器
产品属性:主机
光电转换
你可以参考以下的步骤:
•  连接 86105C 模块到 86100D 示波器的插槽中,确保模块正确安装。
•  使用光纤接口将光信号源和 86105C 模块相连,注意选择合适的光纤类型和波长范围。
•  打开 86100D 示波器的电源,等待仪器自检完成。
•  在 86100D 示波器的屏幕上,选择 Channel Setup -> Channel 1 -> Module 1,激活通道 1 和模块 1。
•  在 Channel Setup 菜单中,选择 Filter -> On,打开滤波器功能,以减少噪声的影响。
•  在 Channel Setup 菜单中,选择 Scale -> Auto Scale,自动调整垂直比例和偏移量,使信号显示在屏幕中央。
光电转换
•  在 Channel Setup 菜单中,选择 More -> Bandwidth -> Full BW,设置采样器带宽为最大值,以获取最高的信号分辨率。
•  在 Channel Setup 菜单中,选择 More -> Attenuation -> Auto Atten,设置衰减因子为自动模式,以匹配信号的幅度范围。
•  在 Channel Setup 菜单中,选择 More -> Transducer Factor -> Auto Trans Factor,设置换能器转换因子为自动模式,以显示正确的信号单位。
•  在 86100D 示波器的屏幕上,选择 Timebase Setup -> Timebase Mode -> Normal,设置时基模式为正常模式。
•  在 Timebase Setup 菜单中,选择 Scale -> Auto Scale,自动调整水平比例和延迟量,使信号显示在屏幕全宽。
•  在 Timebase Setup 菜单中,选择 More -> Jitter Mode -> Off,关闭抖动模式功能。
•  在 86100D 示波器的屏幕上,选择 Trigger Setup -> Trigger Source -> Module 1, Ch 1,设置触发源为模块 1 的通道 1。
•  在 Trigger Setup 菜单中,选择 Level -> Auto Level,自动调整触发电平,使信号稳定触发。
•  在 Trigger Setup 菜单中,选择 Slope -> Positive Edge 或 Negative Edge,根据信号的特点选择触发沿为正沿或负沿。
•  在 Trigger Setup 菜单中, 选择 More -> Trigger Mode -> Normal 或 Auto, 根据信号的稳定性选择触发模式为正常模式或自动模式。
这样就完成了光电转换的设置。你可以在屏幕上观察到转换后的电信号,并进行进一步的分析和测量。
审核编辑:汤梓红
