一、影响介质绝缘强度的因素
绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有:
1、电压的作用
作用在介质上的电压超过了它的耐受能力,介质就会击穿,除此之外还和电压的波形、极性、频率、施加电压的时间、电压上升的速度和电极的形状等有关系;
2、水分的作用
水分和潮气会导致绝缘电阻急剧下降,使绝缘强度也急剧下降;
3、温度的作用
高温会使绝缘发热、老化、绝缘强度下降;
4、机械力的作用
绝缘结构可能因承受机械负荷、电动力和机械震动的作用受到损坏,从而使耐受电压能力下降;
5、化学的作用
化学气体的侵蚀会使绝缘受到损坏,使耐受电压的能力下降;
6、大自然的作用
暴露在空气中的介质长期受着日光、风、雨、露、霜、雪、尘埃污染等的作用,会发生老化,引起耐受电压的能力降低。
二、绝缘老化的主要原因
绝缘材料在使用或保管过程中,随着时间的增长,其性能会出现逐渐变坏的现象,性能变坏后不能恢复到原来的状态,叫做绝缘老化。绝缘老化的主要原因有:
1、电老化
绝缘材料在长期的电压作用下,在电场强度集中的地方,如导体的棱角,边缘处附近的气体会发生局部放电,绝缘层内部空隙的气泡,由于电场强度集中,也会产生局部放电,局部放电使其邻近的绝缘受到腐蚀,严重的会发展到干枯、烧焦而变质。
2、热老化
电气设备中的绝缘材料在有电流流过时,会产生热量,从而导致绝缘材料的热分解,氧化、变质、电气性能下降导致击穿。
3、化学老化
过热加速了绝缘材料内的化学反应,导致绝缘材料硬化、脆化。
4、机械老化
电气设备中的绝缘材料,如电机绝缘经常受到振动和电磁场力的作用,会缓慢地出现变形和破损。
5、环境因素的影响
大自然中的日光、紫外线、风雨的侵蚀、水分、温度、化学气体以及微生物(霉菌)等的作用,使绝缘材料的老化速度加快,寿命缩短。
