电气运行人员在进行倒闸操作时,应遵守下列基本原则:
一、停送电操作原则
1、 拉、合隔离开关及小车断路器送电之前,必须检查并确认断路器在断开位置(倒母线除外,此时母联断路器必须合上)。
2、 严禁带负荷拉、合隔离开关,所装电气和机械防误闭锁装置不能随意退出。
3、 停电时,先断开断路器,后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;送电时,先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。
4、 在操作过程中发现误合隔离开关时,不准把误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不准把已拉开的隔离开关重新合上。只有用手动蜗姆轮传动的隔离开关,在动触头未离开静触头刀刃之前,允许将误拉的隔离开关重新合上,不再操作。
上述规则的制定,是由于隔离开关无灭弧装置,不能用于带负荷接通或断开电路,否则,操作隔离开关时,将会在隔离开关的触头间产生电弧,引起三相短路事故。而断路器有灭弧装置,只能用断路器接通或断开有负荷电流的电路。
二、母线倒闸操作原则
1、 母线送电前,应先将该母线的电压互感器投入;母线停电前,应先将该母线上的所有负荷转移完后,再将该母线的电压互感器停止运行。
2、 母线充电时,必须用断路器进行,其充电保护必须投入,充电正常后应停用充电保护。
3、 倒母线操作时,母联断路器应合上,确认母联断路器已合好后,再取下其控制熔断器,然后进行母线隔离开关的切换操作。母联断路器断开前,必须确认负荷已全部转移,母联断路器电流表指示为零,再断开母联断路器。
倒母线操作前,取下母联断路器控制熔断器的原因是:若倒母线操作过程中,由于某种原因使母联断路器分闸,此时母线隔离开关的拉、合操作实质上是对两组母线进行带负荷解列、并列操作(即带负荷拉、合母线隔离开关),此时,因隔离开关无灭弧装置,会造成三相弧光短路。因此,母联断路器在合闸位置取下其控制熔断器,使其不能跳闸。保证倒母线操作过程中,使母线隔离开关始终保持等电位操作。避免母线隔离开关带负荷拉、合闸引起弧光短路事故。
三、变压器操作原则
1、 双卷变压器停送电操作顺序:送电时应先送电源侧,后送负荷侧;停电时,操作顺序应与此相反。
按上述顺序操作的原因是:由于有保护的变压器主保护和后备保护大部分装在电源侧,送电时先送电源,在变压器有故障的情况下,变压器的保护动作,使断路器跳闸切除故障,便于按送电范围检查、判断及处理故障;送电时若先送负荷侧,在变压器有故障的情况下,对小容量变压器,其主保护及后备保护均装在电源侧,此时保护拒动,将造成越级跳闸或扩大停电范围。对大容量变压器,均装有差动保护,无论从哪一侧送电,故障均在其保护范围内,但大容量变压器的后备保护(如过流保护)均装在电源侧,为取得后备保护,仍然按照先送电源侧,后送负荷侧为好。停电时,先停负荷侧,在负荷侧为多电源的情况下,可避免变压器反充电;反之,将会造成变压器反充电,并增加其它变压器的负担。
2、 凡有中性点接地的变压器,变压器的投入或停用,均应先合上各侧中性点接地隔离开关。变压器在充电状态,其中性点接地隔离开关也应合上。
中性点接地隔离开关合上的目的是:
1)可以防止单相接地产生过电压和避免产生某些操作过电压,保护变压器绕组不因过电压而损坏;
2)中性点接地隔离开关合上后,当发生单相接地时,有接地故障电流流过变压器,使变压器差动保护和零序电流保护动作,将故障点切除。
3、 两台变压器并联运行,在倒换中性点接地隔离开关时,应先合上中性点未接地的接地隔离开关,再拉开另一台变压器中性点接地的隔离开关,并将零序电流保护切换到中性点接地的变压器上。
4、 变压器分接开关的切换。无载分接开关的切换应在变压器停电状态下进行,分接开关切换后,必须用直流电桥测量分接开关接触电阻合格后,变压器方可送电。有载分接开关在变压器带负荷状态下,可手动或电动改变分接头位置,但应防止连续调整。
