微机保护装置的应用场合
微机保护装置: (1)当电力系统内发生威胁系统运行的严重故障时(如短路),能迅速正确地切除故障线路或电气设备,限制事故的扩大并保证其他部分正常运行; (2)当系统内出现不正常运行方式时,能自动发出预告信号,以便通知值班人员前来处理。 作用:确保电力系统能够有效应对故障并尽可能减少损失。
微机保护装置一般按照保护对象进行分类。用户侧项目常用保护装置包括主变保护、线路保护、变压器保护、电动机保护、PT保护、母联保护、电容器保护、备自投保护等。
微机保护装置
微机保护装置
环网柜:        用于环网接线的开关柜,可以是断路器柜、复合开关柜,或是负荷开关加熔断器组合开关柜。通常是SF6负荷开关柜。  特点: 结构简单、体积小、价格低、供电安全高。 XGN15-12:进出线500mm*840mm*1600; 计量柜750*840*1600 充气柜尺寸一般是:350*775*1400mm。
该项目客户类型为俄罗斯经销商,其主要从事低压空开、插头、插座等产品。此前没有使用过微机保护产品,根据经销商的实际需求,最后选择AM2SE系列微机保护装置,目前已投入使用。
项目概况
项目需求
1.  我司保护装置支持中英文显示,但客户要求保护装置为俄文显示,因此需要对装置显示内容进行俄文翻译; 2.  俄文字符占用空间较大且字符特殊性不易显示,我司将俄文字符对应为英文字符解决此问题,并对底层程序进行修改; 3.  客户需求不明确,提出需求多样化,我司定制了3种不同的保护逻辑满足其需求并对逻辑进行了多次变更; 4.  客户需要自己对底层和逻辑进行升级,由于电脑软件语言差异性,我司远程视频指导其如何操作。
