铅酸蓄电池直流系统的运行保护
采用铅酸蓄电池组作直流电源,不受供电系统运行情况的影响,工作可靠;但由于它充电时要排出氢和氧的混合气体,有爆炸危险,而且随着气体带出的硫酸蒸汽有强腐蚀性,对人身健康和设备安全都有很大影响。因此铅酸蓄电池组一般要求单独装设在一个房间内,而且要考虑防腐防爆,因而投资很大。现在一般工厂供电系统中采用的越来越少。
一、运行中的铅酸蓄电池组直流系统检查内容
1、 检查充、放电的电流;
2、 检查极板颜色和形状;
3、 检查电解液液面温度和密度;
4、 检查蓄电池电解液冒泡的情况是否正常;
5、 检查沉淀物;
6、 检查绝缘电阻;
7、 检查各接头和连接导线;
8、 电池容器应无倾斜,表面应清洁;
9、 检查直流母线的电压是否正常;
10、 检查室内温度是否正常。
二、运行中的铅酸蓄电池组直流系统检查注意事项
1、 对充、放电电流的检查时,若用大电流充放电时,会使极板脱粉或弯曲变形,电池容量减少,故应摸清负荷变化规律,随时注意充电及放电电流的大小,并做好记录。充、放电前应计算上次放出或充入的电量,以免过充、过放或充电不足。放电后应及时充电,即使有特殊情况,也不得超过24小时。
2、 在充好电后,正极板是深褐色(过二氧化铅),负极板是深灰色(铅绵)。在放电后,正极板是浅褐色,负极板是浅灰色。极板形状不应弯曲、短路、断裂和鼓肚,极板上不应生盐,有效物质(PbO 2 )不应大量脱落。极板与极板间之距离应相等。在检查极板中如发现异常情况,应查明原因,及时消除,并做好记录。
3、 电解液的液面应经常高于极板上缘10~20mm。如液面下降至10mm以下,这可能是由于室温过高,电解液蒸发较快所致,则应在充电开始前加入纯水或蒸馏水,以防极板顶部翘曲。
蓄电池的电解液在运行中的温度不得低于10℃,不得高于25℃,在充电过程中不得超过40℃。
在浮充电运行时,蓄电池的电解液密度值一般应保持为1.20~1.21。电解液的密度随温度的增减而变化,温度升高,密度值下降,温度降低,密度升高。若电解液的密度值高于1.25时,则应补加蒸馏水;若密度值低于1.21时,则应补加稀硫酸溶液。
4、 电池在正常情况下,沉淀物的高度距极板下缘应在10mm左右。沉淀物的种类很多,如充电电流过大,时间太长,则正极板上的活性物质(过二氧化铅)脱落下来,沉淀到电池底部,便成为褐色沉淀物。如由于极板生盐(过放电引起)或电解液中含有害物质,则电池底部有白色沉淀物。如果沉淀物与极板相连,则电池底有蓝色沉淀物。如果由于电池工作不均衡,或蒸馏水质量不良, 则电池底部有成层(一层褐、一层灰、一层白)的沉淀物。
5、 在检查绝缘电阻时,应定期检查蓄电池的绝缘电阻,用电压表法测出的绝缘电阻值应不小于0.2MΩ(电池电压为220V)。
6、 要经常检查各接头与导线连接是否紧密,有无腐蚀现象。在各连接处应涂上凡士林或黄油,以防锈蚀及酸液浸蚀。
7、 直流母线电压应正常,保持在225V,允许变动范围为220~230V。因为母线电压过高会引起设备的损坏;母线电压过低会降低继电保护和自动装置动作的灵敏度,造成拒绝动作,所以应对直流母线电压进行及时调整。
蓄电池应经常处于浮充电方式,每个蓄电池的电压应在2.15V,允许变动范围为2.1~2.2V,这样可使蓄电池处于满充电状态。如果浮充电压太高,会发生过充电现象,从外部能看到有强烈的气泡产生,这时需经常加蒸馏水;若浮充电压过低,就会发生充电不足现象。所以,对电解液的浓度要经常调整,便电池电压在允许范围内。
8、 蓄电池室应保持适当的温度(10℃~30℃),并保持良好的通风和照明。当室温超过25℃时,则应起用通风装置;当室温低于10℃时,应开起取暖装置。
