什么是PLC和SCADA?PLC在SCADA系统中的作用
在处理水、废水、石油和天然气等工业工厂中,用于监测的技术既复杂又重要。如果没有合适的技术,这些行业将很难提供人们正常生活所需的基本服务。现代工业领域中最重要的两种技术是SCADA和PLC。虽然有些人认为这两种技术是相互竞争的,但事实是,这些不同的技术协同合作,提供关键服务。
什么是可编程控制器?
PLC 代表 可编程逻辑控制器。安装可编程逻辑控制器以监控传感器。通过这种方式,PLC代表数据收集,接收有关系统内流和输入的关键信息。为此,PLC还将执行基本干预,在满足编程到系统中的参数时触发输出。PLC是一种多功能设备,可在恶劣条件下保持运行,并提供先进的编程和实时使用选项。
具体来说,PLC控制着工业工厂内一些最复杂的过程。它们通常用于监控正在运行的机器和电机。为了提供更多功能,PLC易于编程。此外,这些设备是可扩展的。这意味着它们可以满足广泛的要求,具体取决于所讨论的操作。PLC是作为工业机械上常见的继电器和定时器的升级而开发的。现代PLC为监控提供了更高的复杂性,并且它们提供的信息越来越动态。
什么是SCADA?
SCADA 代表 监督控制和数据采集。SCADA是这些行业中使用的监控软件。作为软件,它有助于控制硬件并记录从所有远程位置收集的数据。SCADA软件连接到计算机、图形用户界面、传感器和网络数据通信,以提供过程的广泛图像。在这种情况下,这些行业的管理团队依靠SCADA来监控进度并在整个工厂进行操作纠正。
由于SCADA是一个中央系统,因此通常安装在工厂监控中心的计算机上。为了提供必要的数据,SCADA与各种其他系统一起工作。它充当各种接口,将各种植物数据汇集在一起以用于评估目的。根据这些信息,操作员可以通过SCADA界面根据需要输入更改,以控制工厂内工作部件的流动和操作。
PLC和SCADA有什么区别?
在比较SCADA与PLC时,重要的是从基础知识开始。从本质上讲,可编程逻辑控制器和SCADA之间的区别归结为技术类型。PLC是一种物理硬件。SCADA是软件。为此,PLC是物理的。您可以握住 PLC 并对其进行检查。作为软件,SCADA在计算机系统上运行,可以与Windows等操作系统进行比较。
plc
通过这种比较,SCADA的范围要广泛得多。该软件旨在控制系统的整个系统,从所有输入收集数据并监控所有设备。相比之下,PLC专注于系统的一个元素。
PLC和SCADA之间是什么关系?
由于这些差异,可能很容易假设PLC和SCADA没有关联。但是,PLC和SCADA之间的关系非常重要。PLC和SCADA软件在加工厂的相同工业环境中使用。这意味着这些技术本质上是安全高效的。SCADA可以看作是支持系统的广泛软件结构。PLC是SCADA监督的系统的一部分。PLC需要SCADA来控制其功能,但SCADA依靠PLC的数据来完成其概述。
plc
这种PLC和SCADA关系在创建自动化系统以准确规定维护任务方面总是非常强大。例如,如果用于监控涡轮机,PLC可能会收集表明系统中振动过多的数据。PLC会将该数据传输回SCADA软件。SCADA将分析读数并确定是否需要对系统进行调整。如果必须进行更改,SCADA会通过PLC将更改传输回以方便更正。
SCADA开发工具
数维图Web组态开发工具(Sovit2D)是一个功能强大的基于Web的组态在线编辑器,提供丰富的行业标准元器件图元库及多行业模板和组件,在浏览器端即可完成便捷的人机交互,简单的拖拽即可完成可视化页面的编排设计,快速构建SCADA、HMI、仪表板、IIOT系统,广泛应用于工业、水利、电力、能源、油气、环境、园区、交通等领域。通过实现图元组态、可视化图表组态、数据库组态的配置与关联,完成基于Web服务的实时数据监控与服务端的多用户访问等。
plc
plc
plc
总结
PLC用于控制和监控目的,而SCADA系统用于可视化和操作员界面。
PLC更加具体和本地化,而SCADA则更加通用和集中。PLC和SCADA系统共同提供了一个全面的自动化解决方案,可以帮助提高工业运营的效率、生产力和安全性。
