元件贴装范围
PCB设计
2589人已加入
  元件贴装范围主要是指所能贴装的和元件的范围和所能识别元件的特征。由于硬件条件所限,每一台机器也都由于它的特点而有一定的元件贴装范围。影响贴片机贴装元器仵范围的主要因素有:
  (1)贴片头结构
  转塔式贴片头吸嘴之间距离小,贴装过程中受力情况复杂,因此只适于贴装尺寸较小,重量较轻的元器件,而非转塔式(平动式)贴片头则在结构和移动方式上的特点,在元器件尺寸和重量方面适应范围要大得多。例如,一般转塔式贴片头适应的元器件尺寸不超过35 mm×35 mm,厚度不超过6 mm,而平动式贴片头的范围可达100 mm×100mm以上,厚度可达20mm以上。
  (2)照相机视野的大小和吸嘴的分布
  贴装头吸嘴的分布和照相机视野的大小是影响元件贴装范围的主要因素。对于转塔式和转头式贴片机,由于元件只能够—次照相识别,所以,它所能贴装元件的尺寸与元件识别相机的视野大小相关。对于平台式贴片机,吸嘴呈直列式分布,元件的识别是可以通过多个视像组合来进行校正的。
  根据元件的特征可以通过几种不同的方式来识别,但不同的特征所需要的像素不同。如对于片状元件需要5~10个像素;引脚元件的一个脚问距需要4个像素;球状元件的一个球距需要8个像素等。照相机的分辨率也是固定的,所以它所能识别的元件的特征也可以计算出来。如分辨率为2.3 MPP所能识别的片状元件的长、宽为0.292 mm;引脚元件的脚间距是0.234 mm;球状元件的球距为0.468 mm。
  (3)贴装速度的影响
  贴装速度主要对可以贴装元器件的重量影响较大。高速贴装中,元器件在运动中速度越快,加速度值就越大,元器件受牛顿力也越大,因此越容易产生抛料和贴装位置偏移等缺陷。例如,一般高速机可贴装元器件重量只能到6 g,多功能贴片机可达35 g以上。
