闭眼入的5v2.4a电源管理ic—U6210
电源/新能源
3646人已加入
闭眼入的5v2.4a电源管理ic ——U6210
为什么年轻人更喜欢智能投影?首先是新鲜,智能投影体积小巧,移动便携,具有大画面以及系统的优势;其次就是经常会推出优惠套餐,价格更合理。
谁能拒绝一款品质又好、价格又划算的好产品呢?就像这颗适用于智能投影适配器的5v2.4a电源管理ic U6210,好口碑、闭眼入!
在芯片开始工作之前,5v2.4a电源管理ic U6210仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6210 开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6210 的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
5v2.4a电源管理ic U6210利用FB管脚电压和CS 管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。
在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。
原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。
如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式可来电索取。
当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
5v2.4a电源管理ic U6210在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
采用U6210可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
审核编辑:刘清
