运放参数解读之压摆率
模拟技术
2524人已加入
运放的压摆率(SR)是与运放的增益带宽积(GBW)同等重要的一个参数。但它却常常被人们所忽略。说它重要的原因是运入的增益带宽积GBW是在小信号条件下测试的。而运放处理的信号往往是幅值非常大的信号,这更需要关注运放的压摆率。 压摆率可以理解为,当输入运放一个阶跃信号时,运放输出信号的最大变化速度 ,如下图所示
运放参数
因此在运放的数据手册中查到的压摆率的单位是V/us。下表就是运算放大器datasheet中标出的运放的压摆率(SR)。
运放参数
OPA333对阶跃信号响应的波形如下图所示。希望能让大家看的更直观:
运放参数
下面我们来看一下压摆率SR的来源。先看一下运放的内部结构:
运放参数
运放的SR主要限制在内部第二级的Cc电容上。这个电容同时也决定着运放的带宽。 运放的压摆率,主要是由于对第二级的密勒电容充电过程的快慢所决定的 。再深究一下,这个电容的大小会影响到运放的压摆率,同时充电电流的大小也会影响到电容充电的快慢。这也就解释了,为什么一般超低功耗的运放压摆率都不会太高。好比水流流速小,池子又大。只能花更长的时间充满池子。下表是一些常用到TI运放的压摆率和静态电流:
运放参数
如果SR过小的话,会使输出信号的上升时间或下降时间过慢,从而引起输出信号的失真。下图是测试的OPA333增益Gain = 10 时的波形。由于OPA333的增益带宽积为350kHz,理论上增益为10的时候的带宽为35kHz(正弦波)。但下图是24kHz时测试的结果。显然输出波形已经失真, 原因就是压摆率不够了,信号产生了失真 。
运放参数
下面以一个例子来带大家更详细的理解如何计算压摆率SR,从而便于电路运算放大器选型。例如:输出信号的峰值Vp=2V,频率f=2khz;计算过程如下
运放参数
所以按照公式计算,运算放大器的压摆率需满足大于0.025V/us,否则可能会发生上述的信号失真的情况。(需要注意公式中的Vp是输出信号的峰值,并非输出信号的峰峰值)
