薄膜电容为什么可以自愈?薄膜电容自我修复的原理介绍
薄膜电容自愈是指在外界条件下,发生电容器介质击穿后自行修复,使电容器恢复正常工作状态的现象。薄膜电容自愈的原理是基于电容器介质击穿时在断电的情况下,电容器的内部能量会引起介质分解、氧化或蒸发等过程,进而产生可吸附出来的游离电子或离子。这些游离电荷会在介质的表面或周围形成电荷云,有助于在电场的作用下逐渐减弱电压梯度,从而将电容器的绝缘状态逐渐恢复。
薄膜电容自愈的原理具体可以分为以下几个方面:
一、自动降低电场强度
当薄膜电容器介质受到超过它所能承受的电场强度时,介质内部会发生击穿,使得电荷在介质的断点上聚集。这就会导致电荷密度较高的区域产生强电场,而在这个强电场的作用下,会产生大量的电子和空穴。这些电子和空穴会使介质分解成一些气体或离子,并且产生热量,最终使介质在其周边形成一层较厚的绝缘皮。
这层绝缘皮会自动降低电场的强度,从而进一步阻止电流的流动。同时,在介质的表面或周围形成的电荷云也会逐渐减弱电场强度。这样,电容器的绝缘状态就可以自动恢复。
二、自动割除故障电路
当电容器介质击穿时,会产生一个瞬间的电弧放电过程,这个电弧放电过程会导致电容器的极间电压降为零,重新开始充电。如果电容器的选用与电路的设计不当,这个时候极间电容反应会比等效串联电感更快,也就是说,在电弧放电过程中,电容器会先将电压充回去,再去反应电流。这样,就会产生一个高瞬态电流,容易烧坏电路或电源。为了不影响电路的正常工作,电容器的内部要预先设计一个保险电路,当发生电弧放电时,这个保险电路会自动地割除故障电路,保护电路的正常工作。
三、自动恢复介质绝缘
当电容器介质击穿时,会产生一个瞬间的高能电场,这个高能电场可以撕裂介质内部的一些分子键,使其分子受到扰动,产生离子、自由电子和自由介质分子等。在电弧放电的同时,还会产生大量的热量,介质在这个过程中会失去部分分子链,从而导致介质的绝缘性能下降。
但是,由于薄膜电容器的突破是断短,也就是冲击只是在短暂的时间和一小块区域形成,这就意味着只有局部受损。当瞬间放电过后,这个热量自然会散发出去。在这个过程中,离散的离子和自由介质分子会在电场作用下被吸附到周围受到击穿的区域上,这样就会使热量扩散范围更大,从而削减了出现击穿时所造成的绝缘性能下降。这样,在外界条件下,电容器的绝缘状态也会自动恢复。
总之,薄膜电容的自愈特性,是由于其材料本身的特殊结构以及介质击穿后能够自动降低电场强度、自动割除故障电路和自动恢复内部绝缘等特性所产生的。这种特性不仅能够提高电容器的可靠性和使用寿命,还可以减少故障维修的次数和成本。
