一、白炽灯
1 、白炽灯是靠钨丝通过电流加热到白炽状态,引起热辐射发光。它主要由玻璃外壳、灯丝和灯头三部分组成。按其出线端分卡口式和螺口式两种。
2 、功率40W以下的白炽灯通常将玻璃壳内抽成真空,40W及以上的白炽灯则在玻璃壳里充有氩气或氮气等惰性气体,使钨不容易挥发。
3 、白炽灯结构简单,使用方便,而且显色性好。但发光效率低,使用寿命短且不耐振动。
二、卤钨灯
1 、卤钨灯是在白炽灯泡内充入含有少量卤族元素或卤化物,如碘化物或溴化物物所的气体,利用卤钨循环原理来提高灯的发光效率和使用寿命。卤钨灯外壳用石英玻璃制成,壳内的钨丝绕成螺旋形状,用若干钨丝圈支撑,以免灯丝碰管壁。卤钨灯将灯管内抽成真空并充入氢气和适量的碘,称碘钨灯。
2 、为了使灯内卤钨循环能顺利进行,卤钨灯必须水平安装,与水平线间的倾斜角必须小于4°,而且不允许采用人工冷却措施。卤钨灯工作时管壁温度高达600℃,不能接近易燃物。卤钨灯的耐振性很差,需要注意防振。
3 、卤钨灯灯管安装倾斜时,灯丝寿命容易缩短;工作时灯管过热,反复热胀冷缩后灯脚容易接触不良。
三、日光灯
1 、日光灯又称荧光灯,它是利用汞蒸气在外加电压作用下产生弧光放电,发出少许可见光和大量紫外线,紫外线又激励灯管内壁涂覆的荧光粉,使之发光。
2 、日光灯的发光效率高,使用寿命长,但显色性稍差。
四、高压汞灯
1 、高压汞灯又称高压水银荧光灯,属于高气压的汞蒸气放电光源。高压汞灯由玻璃外壳、石英玻璃放电管、上下主电极、引燃极、电阻和一些支架等组成。它不需要起辉器来预热灯丝,但必须与相应功率的镇流器串联使用。
2 、高压汞灯工作时,第一主电极与辅助电极触发极间首先击穿放电,使管内的汞蒸发,导致第一主电极与第二主电极间击穿,发生弧光放电,使管壁的荧光物质受激励,产生大量可见光。
3 、高压汞灯省电、光效也高、耐用、抗振性能较好,安装方便。
4 、常见故障及原因
1)不能起辉
电压下降或镇流器选配不当,造成电流过小,或灯管内部构件损坏等。
2)只亮灯芯
灯管玻璃壳破碎或漏气。
3)亮而忽熄
电压下降或灯座、镇流器和开关松动。
4)开而不亮
线路熔断器烧断、开关失灵、灯泡损坏、振流器烧坏或连接导线脱落等。
五、高压钠灯
高压钠灯是利用高气压的钠蒸气放电发光,其辐射光谱集中在人眼较为敏感的区间,故其发光效率比高压汞灯还高一倍,且寿命长,但显色性较差,启动时间较长。
六、金属卤化物灯
金属卤化物灯是在高压汞灯内添加某些金属卤化物,使金属蒸气在弧光放电的激励下辐射出该金属的特征光谱。常见的有钠、铊、铟灯和日光色管形镝灯。
七、氙灯
长弧氙灯又叫管形氙灯,是一种充有高压氙气,功率可达1000kW的气体放电灯。长弧氙灯可做成单端、双端引出两种,该灯发出的光和太阳光光谱接近,俗称小太阳。
八、H型节能荧光灯
1 、H型节能荧光灯是一种预热式阴极气体放电灯。它由两根顶部相通的玻璃管(管内壁涂有稀土三基色荧光粉),三螺旋状灯丝(阴极)和灯头构成。
2 、H型灯与电感式镇流器配套使用时,将起辉器装在灯头塑料外壳内并与灯丝连接好,另两根灯丝引线由灯脚引出。
电感式镇流器装在塑料壳内,外壳一端是灯的插接孔,另一端做成螺纹灯头与电源连接。
使用时将灯插在插接孔内,再将整个灯装在螺纹灯座上即可。
九、LED灯
1 、LED灯是利用发光二极管作为光源的灯具,一般使用银胶或白胶将半导体LED固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳。
2 、 LED灯拥有节能、长寿、环保、防振等优点,可直接发出七种颜色的光,通常应用于交通信号灯、显示屏、汽车信号灯等领域。
3 、LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
