三相交流电路的功率计算
一、三相交流电和三相交流电路
1、三相交流电
由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为三相交流电。
2、三相交流电路
三相交流电源与三相负荷按一定的结线方式连接,所组成的电路称为三相交流电路。
二、三相交流电路的功率
三相电路的总功率等于各相功率之和,这是计算三相电路功率总的原则。不论是有功功率、无功功率还是视在功率,都应符合这个原则。
1、三相有功功率
各相有功功率分别为
P A =UAlAcosφA
P B =UBIBcosφB
P C =UCICcosφC
三相有功功率为
P=P A +P B +PC
= UAlAcosφA + UBIBcosφB +UCICcosφC
三相负载对称时,三相有功功率则等于一相有功功率的三倍,即
P=3UIcosφ =√3U线I线cosφ线
单位是W或kW。
2、三相无功功率
同理,在三相对称电路中,三相无功功率为
Q=√3U线I线sinφ线
单位是var或kvar。
3、三相视在功率
三相视在功率为
S=√3U线I 线 =3UI
单位是VA或kVA。
4、有功功率、无功功率和视在功率三者的关系是
S=√р²+Q²
5、 必须注意:在相同的线电压下,负载作三角形连接时的有功功率是星形连接时有功功率的3倍。对于无功功率和视在功率,也同样如此。
