近日,对公司某变电所2#变压器及其进线电缆进行了更换。新2#变压器在与1#变压器并列前,对低压侧进行核相,用万用表在母联开关上下口测量电压,测量的结果如下:Ua1a2=442V,Ua1b2=221V,Ua1c2=220V;Ub1a2=221V,Ub1b2=220V,Ub1c2=442V;Uc1a2=220V,Uc1b2=442V,Uc1c2=221V。
看到这组数据,技术员瞬间蒙圈了,觉得好奇怪!其实这是更换进线电缆做头时,由于疏忽,相线标记颜色弄混所致。要并列的这两台变压器联结组别都是D,yn11。下面本人从D,yn11变压器的接线图和向量图入手,叙述一下D,yn11变压器低压侧的核相方法。
一、D,yn11联结组别的含义
D表示高压侧为三角形接法;y表示低压侧为星形接法;n表示低压侧中性点有引出线;11表示二次绕组线电压滞后一次绕组线电压11×30°或者超前30°。
二、D,yn11变压器接线图和向量图
1、接线图
2、向量图
三、两路电源相序完全一致的判断依据
两台D,yn11联结组别6/0.4kV变压器,当以下两个条件同时满足时,可判断两路电源相序完全一致,母联开关可以合闸。
1 、两路电源低压侧三相电压都为正序。
2 、低压母联开关同相上下口的电压相位相同(即低压母联同相上下口电压为0,不同相上下口的电压为380V)。
此时在低压母联开关上下口测量,得到的电压如下表1所示:
四、“旋转相序法”核相
1 、用万用表测量低压母联开关上下口电压,若与表1一致,则相序正确。若不一致,进行下一步。
2 、使用低压相序表测量两路电源相序,可能出现表2所列几种情况。
3 、对于表2中的前三种情形,以其中的正序电源作为基准电源不动,并将连接在该电源所对应变压器高压侧A、B、C三相瓷柱上的电缆命名为A1、B1、C1。另一个电源作为待调整电源,并将连接在该电源所对应变压器的高压侧A、B、C三相瓷柱上的电缆命名为A2、B2、C2。对于情形4,调整任意一路电源变压器高压侧电缆任意两相,使其成为正序,并将该路电源作为基准电源。
4 、待调整电源高压侧电缆倒下线,使低压侧电压向量星形图顺时针(或逆时针)旋转120°。
5 、用万用表测量低压母联开关上下口电压,并与表1比较,若一致则核相完成。若不一致,则再次倒下线使低压侧向量星形图按原方向旋转120°。此时两电源低压侧相序应完全对应,核相完成。
五、“查表法”核相
按照“旋转相序法”的步骤1、2、3确定基准电源。连接在待调整电源变压器高压侧A2、B2、C2上的三根电缆的线序有表3所示的五种可能。
1 、B2C2A2(正序)时的低压侧电压
待调整电源相序为B2C2A2(正序)时的绕组连接方式和电压向量如图1所示:
由图1可得,此时测到的低压侧电压如表4所示。
2、A2B2反相(负序)时的低压侧电压
由图2可得,此时测到的低压侧电压如表5所示。同理可得C2A2B2(正序)时测到的电压如表6所示。
A2C2反相(负序)时测到的电压如表7所示。B2C2反相(负序)时测到的电压如表8所示。
3 、“查表法”核相的最后一步是:将电压实测值与表3~8对照,判断出待调整电源的当前相序后,进行一次调整,即完成核相。
六、两种核相方法对比
1 、两种核相方法需要调整高压电缆的次数见表9。
对比可知,“查表法”对高压电缆的调整次数少,工作人员可以将表3~8制作成图片,保存到手机,方便在现场与实测电压对比,快速确定调整方法并完成核相。
2 、这两种核相方法,都需要先进行相序检查,以一个为正序的电源作为基准电源来调整另一电源与之对应。
3 、“查表法”和“旋转相序法”的思想也可以应用在其它联结组别的变压器中。
