一、电路的基本概念
1、电路
电流经过的路径称为电路。电路由电源、负载、开关和连接导线组成。
2、电源
电源是将其他形式的能量转换成电能的装置。
3、负载
负载也称为用电器,是将电能转换为其他形式能量的设备和器件。
4、开关
开关是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。
5、连接导线
连接导线是输送和分配电能的导体。常用的导线是铜线和铝线。
6、内电路
电源内部的通路称为内电路,如电池两极之间的电路就是内电路。
7、外电路
从电源一端经过负载,再回到电源另一端的电路称为外电路。
8、电路图
电路图是指用国家统一规定的图形、文字、符号表示电气设备或元件,并按电路实物构成关系画出的图形。电路图主要由元件符号、连线、结点、注释四大部分组成。电路图有系统图、原理图、接线图和印板图等。
二、电路的三种状态
1、通路状态
通路就是电路中的开关闭合,电路中有电流流过。通路状态下,电源端电压与负载电流的关系可用电源的外特性确定。根据负载的大小,又分为满载、轻载、过载三种情况。负载在额定功率下的工作状态叫做额定工作状态或满载;低于额定功率的工作状态叫轻载;高于额定功率下的工作状态叫过载或超载。由于过载很容易烧坏电器,所以一般情况不允许出现过载。
2、短路状态
如果外电路被阻值近似为零的导体接通,这时电源就处于短路状态。短路状态下,电路中的电流(短路电流)Id≈E/R₀。由于电源的内阻一般很小,因而短路电流可能达到非常大的数值,这样会使电源有烧毁的危险,必须严格防止,避免发生。
防止短路最常见的方法是在电路中安装熔断器。熔断器中的熔丝(也叫保险丝)是由低熔点的铅锡合金、银丝制成。当电流增大到一定数值时,熔丝首先被熔断,从而切断电路。
在短路状态下,电源的端电压为:
U=E-I₀R₀=E-ER₀/R₀=0
可见,短路状态的主要特点是短路电流很大,电源端电压为零。
通常电源的内阻都基本不变并且数值很小,所以可近似认为电源的端电压就等于电源电动势。若不特别指出或标出电源内阻时,就表示内阻很小,可以忽略不计。
3、开路状态
开路就是电源两端或电路某处断开,电路中没有电流通过,电源不向负载输送电能。对于电源来说,这种状态叫空载。开路状态的主要特点是电路中的电流为零,电源端电压和电动势相等。
