在足球世界中,追踪、分析并有针对性地实施改进对职业球员来说是一种成本高昂的做法,对业余球员而言更是望尘莫及。
德国公司TRACKTICS利用低成本u-blox GNSS硬件结合智能软件,推出了一款经济高效的创新解决方案。
多年来,全球各地的职业足球队一直借助物联网技术收集并分析运动员数据,深入洞悉球员运动表现与体能,并据以调整每位球员的训练方案和战术。由此获得的提升看似微不足道,但往往决定着胜负。
为了打造一款高性能、定位精准且普通球员也负担得起的运动监测解决方案,TRACKTICS公司采用u-blox GNSS模块,推出一款可装在腰带上的TRACKTICS追踪器。
挑战:在价格与精准PVT数据间达成平衡
世界各地的职业足球队都在使用追踪和监测设备,但其高昂的价格让非职业联盟球员和业余球员望尘莫及。团队套装的费用通常在10万欧元以上,此外还有每年的支持与咨询服务费用。
在对业余足球排名开展调研之后,TRACKTICS认识到,他们需要开发一款价格在150欧元以下的产品。除了满足设计上的限制条件之外,这款产品还要轻盈便携、携带舒适。从成本角度来看,主要考虑因素就是定位模块和数据包的定价。
收集准确的PVT(位置、速度和时间)数据是该解决方案的关键。通常,单星座GPS模块价钱便宜但精度不够,而结合GNSS校正数据的多星座高精度GNSS接收机可精确到1厘米,但价格较高。
抉择不仅在于单星座还是多星座,更重要的是“可输出原始数据的接收机”还是“输出PVT的接收机”。
PVT接收机对芯片上的数据进行预处理,只能为您提供PVT(以及其他许多辅助数据,但不提供实际“原始”数据)。原始数据接收机则为您提供所有数据,可供您自行处理数据。
但问题在于,原始数据接收机价位高,而PVT接收机价格虽低,但其灵活性较差。经过我们大量研究,我们决定采用u-blox GNSS模块。
解决方案:将u-blox硬件与自主研发软件相结合
在考虑并尝试了几种设计方案后,TRACKTICS决定采用舒适的腰带形式。我们经多方评估,最终选用u-blox GNSS模块,兼具性价比与高性能,即使在遮挡严重的城市区域和不在最优的穿戴位置,仍能提供出色的定位性能。
其次,分析定位精准度(包括速度、位置、加速度和方向)是评价定位性能的必要一环。
此外还要考虑到球员在城市建成区中活动时,卫星信号遮挡的情况。
在综合评估各种可选方案之后,TRACTICS决定选择u-blox多星座GNSS芯片组,并通过加速度、磁场和旋转速率传感器数据来增强其定位能力。此外,他们利用芯片组的辅助数据流以及精心设计的算法来提高定位准确性。
TRACKTICS将u-blox芯片数据与软件算法融合,从而将连续定位精度提升到1米,在良好的环境下,这足以提有意义的运动数据分析。
TRACKTICS选择使用Wi-Fi将设备收集到的数据传输到每一名球员的手机、平板电脑或PC上,并通过应用程序展示赛事活动、建议和奖励。
“我们面向业余球员设计并推出了一款职业足球水准的监测解决方案,成本远低于职业球员专用的解决方案。通过将u-blox GNSS模块与我们自有的算法和传感器相结合,我们收集数据并通过应用程序将其提供给业余球员,为他们提供提升竞技表现的建议与反馈。”
—— Patrick Haas
Tracktics联合创始人兼首席技术官
