Maxim推出高度集成的智能电表供电芯片MAX17497
新品快讯
29人已加入
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出满足智能电表通信、计量电路模块供电要求的单芯片解决方案MAX17497。高集成度方案可有效简化设计、提高设计灵活性、改善精度和可靠性,同时还降低了方案成本和尺寸。这款单芯片电源控制器是智能电表/智能电网以及工厂自动化应用的理想选择。
行业迫切需要紧凑、经济的电源方案
普通的智能电表方案仅仅集成了反激控制器和高压FET,这种架构非常昂贵,需通过外部稳压器和其它分立器件来满足应用需求,从而增大了方案尺寸和总成本。而电力公司、能源公司迫切需要结构紧凑、价格低廉的替代方案。
前所未有的高集成度设计
MAX17497针对业内领先的智能电表应用进行优化设计,提供多路输出。器件满足智能电表内通信、计量电路的所有供电要求。
MAX17497集成了通用输入(85V至265V)、非隔离反激电源所需的控制电路。器件还包含内置MOSFET的副边同步buck调节器。这些集成功能用于支持电力线通信(PLC)驱动器或RF收发器、PLC/RF调制解调器(2.5V/3.3V)以及断路器继电器等模块的供电设计,同时还可满足高精度计量、片上系统(SoC)严格的稳压要求。
满足智能电表供电对灵活性、精度及可靠性的所有要求
MAX17497提供极大的设计灵活性。无论采用何种通信机制,设计人员均可对器件进行配置,以满足智能电表的电源要求。
反激调节器设计工作于250kHz/500kHz,避开了智能电表通信频率,从而减少频率干扰,确保性能可靠。可针对高压反激调节器和副边buck调节器的工作频率优化选择智能电表中的磁元件和滤波元件。
MAX17497还可通过用户可定义门限和保护功能提高系统整体可靠性。欠压锁定(UVLO)和过压门限输入均可编程,过热、短路保护以及电源就绪指示大大提高了系统安全性。
MAX17497采用小尺寸3mm x 3mm、TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
