智能安全帽|GPS定位摄像头拍照4G/5G语音通话智能头盔
智能安全帽客户需求:
  智能安全帽需要具备GPS定位、SOS一键告警和撞击监测警报功能的创新产品。其GPS定位精度可达5-10米(在室外空旷环境下),摄像头有效像素为200万像素,视场角水平为75度,垂直为60度。这款智能安全帽还可以进行拍照,并支持后台操控,图像的分辨率为1080p,视频的分辨率为720p。内置的16GB TF卡可用来存储数据,并且还可以根据需求最大扩展至128GB。此外,智能安全帽还配备了GPS定位功能,支持语音通信,工作温度范围为-10摄氏度至45摄氏度,工作湿度范围为0%至90%。电池续航时间在普通使用情况下可达10小时(偶尔开启视频功能)或4小时(连续视频使用)。
智能头盔
智能安全帽方案
  智能安全帽是一种结合了工业级高清摄像头和4G/WIFI网络的先进产品。除了基本的安全帽功能外,它还高度集成了摄像头、语音和通信主板等模块。它具备高清视频采集、语音通信、对讲和本地视频存储等功能。通过穿戴这款设备,人们不仅可以实现数据采集和实时通信,还能真正实现双手解放,实现远程指导和可视化管理的需求。这种智能安全帽广泛应用于电力电网、建筑工程、抢险救灾、铁路检修、石油钻探、矿业煤炭、热力维修、安保等行业,为现场操作人员提供更安全、更高效的工作环境。
智能头盔智能头盔
  智能安全帽基本参数
  CPU:12nm 64 位 四核/八核 A53 CPU 2.0GHZ
  GPU:IMG GE8300 660MHz
  内存:16GB(EMMC)+2GB(DDR3)
  物理按键:开机键、录音键、拍录键、照明按键、SOS 按键
  使用环境:温度-10℃至 50℃,湿度小于 90%
  操作系统:低功耗安卓 9.0
  工业摄像头
  SONY 工业级传感器, 1/3 英寸,1300W 像素
  136 度广角无畸变镜头,F2.4 大光圈
  视频分辨率 1920*1080
  视频网传:支持 1080P/720P/480P
  LED照明灯:采用 2W 大口径 LED 灯
  传感器:支持红外传感器、重力传感器
  麦克风:高清降噪,语音识别使用
  喇叭:输出 2W 功率,2PIN 输出喇叭接口
  扩展内存:支持,最大128GB
  网络类型/频段
  移动/联通/电信 4G/5G 网络支持
  N1/N3/N7/N41/N77/N78/N79
  LTE-TDD B38/B39/B40/B41
  LTE-FDD B1/B3/B5/B8
  GMS 900/1800MHZ
  WCDMA 2100Mhz
  蓝牙:低功耗蓝牙 BT5.0
  定位:支持GPS/北斗/GLONASS 多星定位
  WIFI:支持 2.4G/5G 双频
  WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
  接口
  SIM 卡槽:Micro SIM 卡 x1
  TF 卡槽:T flash 卡 x1
  Micro-USB 接口
  电池:4000mAh,可拆卸聚合物电池
  快速充电:支持 5V 2.4A 快充,电池保护功能
  单电池工作时间
  本地录像时间:7 小时(1080P)
  上传录像时间:4 小时(720P)
  4G智能安全帽,尺寸:290*220*170mm
  重量:≤630g
  GB/T2811-2019认证
  SIM卡:NANO
  指示灯:充电、开机指示灯
  智能安全帽常用功能
  音视频通话:置高灵敏度MIC及环线立体声喇叭, 实现双向语音通话,群组对讲等功能。
  带GPS定位:支持GPS/北斗/格洛纳斯多星实时定位,方便人员调配管理
  视频监控:通过4G网络,实时回传视频图像, 帮助监控端实时了解现场情况
  语音广播:后台编辑文字广播信息,可针对全员或者组内人员进行语音播报
  轨迹回放:管理端可查看每位作业人员某个时间 段的运动轨迹,追溯作业历史进程
