变频器的30个基础知识(三)
21.再生如何影响变频器性能?
只要转子的旋转速度快于定子磁场,电动机就可以变成发电机并将电力送回主线路。在这种情况下,负载被称为再生。每当变频器试图使电机减速或负载对电机进行大修时,都可能发生这种情况。在这种状态下,电机的反向电磁场大于所施加的电压,这会导致母线电压升高和可能的变频器故障。
22.什么是变频器输出饱和度?
饱和是在变频器中,饱和是指施加到电机上的电压超过产生正弦磁场密度所需的电压的状态。在饱和状态下增加电压不会产生额外的机械扭矩,但会由于电流增加而增加电机发热。
23.什么是单相电源?
单相电源——典型的 220 VAC 单相电气系统使用两根火线和一根中性线来传输电力。
24.什么是三相电源?
三相电源——主要用于商业和工业设施,三相电气系统使用中性线或地线,以及三根火线,每根传输一相交流电。
25.什么是变频器中的漏极和源极?
漏极和源极与流经变频器和其他组件的数字输入和输出的电流有关。在灌电流电路中,电流从电源流经负载,流向开关,然后流向地。NPN 晶体管通常与漏极电路相关联。
在源极电路中,电流以相反方向流动。PNP 晶体管通常与源极电路相关联。
26.什么是电机滑差?
滑差是电机旋转磁场(由定子产生)与电机轴旋转之间的速度差。滑差是感应电动机产生扭矩所必需的。
27.什么是变频器中的 12 脉冲整流?
12 脉冲整流——用于减少输入电流总谐波失真 (THD)。电压失真也减少了,因为电流失真会导致电压失真。12 脉冲整流需要一个双二极管电桥输入(每个 6 个脉冲)和一个多相变压器。后者通过其中一个六脉冲输入二极管电桥将电压波形偏移 30°。这种偏移会导致五次和七次谐波被消除;这些占 THD 的 75% 左右,因此在额定工作点输入电流 THD 降低到额定电流的 10% 左右。
28、什么是变频器中的 18 脉冲整流?
18 脉冲整流——用于减小输入电流 THD。电压畸变也减少了,因为电流畸变导致电压畸变。18 脉冲整流需要一个三二极管电桥输入(每个六个脉冲)和一个多相变压器。变压器通过每个六脉冲输入二极管电桥将电压波形偏移 20°。这种偏移会导致五、七、十一和十三谐波被消除。这四种谐波约占总谐波失真的 90%,因此在额定工作点输入电流总谐波失真降低到额定电流的 5% 左右。
29.什么是变频器控制面板?
控制面板- 控制板是印刷电路板 (PCB),它是用于连接外部设备和操作员界面组件与变频器之间的主要接口组件。
作为变频器的大脑,PCB 接受现实世界的命令,例如“运行”或“加速”并执行目标功能。控制 PCB 通常通过栅极驱动板连接到 VFD 的主电路。
30.什么是 VFD 栅极驱动板?
栅极驱动板——包含操作(选通)变频器 输出晶体管所需的电路的 PCB。栅极驱动板还可以监控主电路温度、电流和电压。通常,较小的 VFD 没有单独的栅极驱动器,而是将栅极与逻辑电源结合起来形成一个电源板。
审核编辑:汤梓红
