中易腾达BW436S-44B1单芯片解决方案满足大多数手持系统的输出功率要求
BW436S-44B1是高度集成的单芯片解决方案,该模块采用Synaptics SYN43436S 设计。为智能手机、平板电脑和其他各种便携式设备提供业界最低的RBOM。该芯片包括一个 2.4 GHz WLAN IEEE 802.11 b/g/n MAC/基带/无线电和蓝牙 5.2。
此外,它还集成了一个功率放大器(PA),可满足大多数手持系统的输出功率要求;一个低噪声放大器(LNA),可提供同类最佳的接收器灵敏度;一个内部发射/接收(iTR)射频开关,进一步降低了整体解决方案的成本和印刷电路板面积。
功率放大器
WLAN 主机接口支持 gSPI 和 SDIO V2.0 模式,在 50 MHz 总线频率下以 4 位模式运行时,原始数据传输速率高达 200 Mbps。为蓝牙主机接口提供了一个独立的高速 UART。
SYN43436S 采用先进的设计技术和工艺技术来降低活动功耗和空闲功耗,旨在满足要求功耗最低、体积小巧的高移动设备的需求。它包括一个电源管理单元,可简化系统电源拓扑结构,并允许直接使用可充电移动平台电池进行操作,同时最大限度地延长电池寿命。 SYN43436S 采用了世界上最先进的增强型协作共存算法和硬件机制,实现了 WLAN 和蓝牙的高度协作共存。
BW436S-44B1的尺寸为12*12*1.5mm。其芯片组为SYN43436S。调制类型为CCK,OFDM(16-QAM/64-QAM),频段为2.400~2.500GHz。 Wi-Fi接口为SDIO,蓝牙接口为UART。其工作电压为1.7V~3.6V,环境温度为-30°C~+70°C,储存温度为-40°C~+125°C。具体来看,BW436S-44B1应用场景广泛,支持IP camera、平板电脑、智能电器、网络设备等。
        审核编辑:彭菁
