Stream API 是 Java 8 中最重要的新特性之一,它是处理集合和数组的一种新方式。它提供了一种简单、灵活和可读的方式来处理集合和数组中的元素,从而使代码更加简洁、高效和易于维护。
Stream API 的核心是 Stream 接口,它表示一组元素的序列,可以按需进行计算。Stream 接口提供了大量的中间操作和终端操作,可以用于过滤、映射、排序、聚合等各种操作。
Stream API 的实现原理是基于两个核心概念:流和操作。
流(Stream)是一个数据序列,它可以由一个或多个操作组成。
流的操作可以分为两类:
操作(Operation)是对流进行处理的方法,操作可以分为中间操作和终端操作。
Stream API 提供了多种中间操作方法和终端操作方法,常用的中间操作方法包括 filter、map、sorted、distinct、limit 等,
常用的终端操作方法包括 forEach、collect、reduce 等。这些方法可以组合使用,构成一个操作链,最终返回一个最终结果。
操作链的执行是惰性求值的,即只有在需要计算结果时才进行计算。这种方式可以避免不必要的计算,并提高代码的执行效率。
Stream API 的语法基于一组接口和操作符,其中最常用的是 Stream 接口和它的中间操作方法和终端操作方法。以下是 Stream API 的基本语法。
可以通过集合、数组、IO 流、生成器等多种方式来创建 Stream 对象。
其中最常用的方式是通过集合创建 Stream 对象,例如:
List< Integer > numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
Stream< Integer > stream = numbers.stream();
Stream 对象提供了多种中间操作方法,可以对 Stream 对象进行过滤、映射、排序、去重、限制等操作,常用方法包括:
例如:
List< Integer > evenNumbers = numbers.stream()
.filter(n - > n % 2 == 0)
.sorted()
.limit(2)
.collect(Collectors.toList());
这里,首先使用 filter() 方法过滤出所有偶数,然后使用 sorted() 方法将它们排序,使用 limit() 方法限制数量,最后使用 collect() 方法将它们收集到一个列表中。
Stream 对象提供了多种终端操作方法,可以将 Stream 对象转换为集合、数组、Map 对象,或者进行聚合操作,常用方法包括:
例如:
int sum = numbers.stream()
.reduce(0, (a, b) - > a + b);
这里,使用 reduce() 方法对 Stream 对象中的所有元素进行求和操作。
综上所述,Stream API 的语法非常简单、直观,并且非常灵活,可以用于各种不同的编程任务,使得代码更加简洁、高效和易于维护。
Stream API 它基于函数式编程思想,提供了一种简单、灵活、可读性极高的方式来处理集合和数组中的元素。
Stream API 的特点和优点包括:
不过,Stream API 也有一些缺点,例如学习成本较高、性能问题、代码可读性问题等。因此,在使用 Stream API 时需要根据实际情况进行选择。
以下是一些常见的 Stream API 的用例:
使用filter()方法根据指定的条件过滤集合中的元素。例如,以下代码过滤出一个整数列表中的所有偶数:
List< Integer > numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6);
使用map()方法将集合中的元素映射到新的值。例如,以下代码将一个字符串列表中的每个字符串转换为大写:
List< String > strings = Arrays.asList("hello", "world");
List< String > upperCaseStrings = strings.stream()
.map(String::toUpperCase)
使用sorted()方法根据指定的排序方式对集合中的元素进行排序。例如,以下代码将一个整数列表按照从小到大的顺序排序:
List< Integer > numbers = Arrays.asList(3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5);
List< Integer > sortedNumbers = numbers.stream()
.sorted()
使用reduce()方法对集合中的元素进行聚合操作。例如,以下代码计算一个整数列表中的所有元素的总和:
Stream API 还支持并行处理集合和数组中的元素,从而提高了处理效率。可以使用parallelStream()方法将一个集合或数组转换为一个并行流,使得处理过程可以在多个线程上并行执行。
Stream API是Java 8中最重要的新特性之一,它提供了一种简单、灵活和可读的方式来处理集合和数组中的元素,使得代码更加简洁、高效和易于维护。
