在Java中,动态代理是一种机制,允许在运行时动态地创建代理对象来代替某个实际对象,从而在其前后执行额外的逻辑。
为什么JDK动态代理只能代理接口实现类,原因是JDK动态代理是基于接口实现的。
当你使用Proxy类创建代理对象时,你需要指定一个接口列表来表示代理对象所应该实现的接口,这些接口就成为代理对象的类型。
具体来说,代理对象的方法调用会被转发到实现InvocationHandler接口的类中的invoke()方法。这个invoke()方法接受三个参数:代理对象本身、被调用的方法对象和方法的参数数组。invoke()方法需要返回被代理方法调用的结果。
由于代理对象的类型是由接口列表决定的,因此只有实现了接口的类才能被代理。如果你想代理一个类而不是一个接口,你需要使用其他的代理技术,比如CGLIB。
下面是一个简单的示例代码,展示了如何使用JDK动态代理来创建代理对象。
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Proxy;
public class ProxyDemo {
public static void main(String[] args) {
RealObject real = new RealObject();
InvocationHandler handler = new DynamicProxy(real);
// 创建代理对象
MyInterface proxy = (MyInterface) Proxy.newProxyInstance(
MyInterface.class.getClassLoader(),
new Class< ? >[] { MyInterface.class },
handler);
// 调用代理对象的方法
proxy.doSomething();
interface MyInterface {
void doSomething();
class RealObject implements MyInterface {
public void doSomething() {
System.out.println("RealObject doSomething");
class DynamicProxy implements InvocationHandler {
private Object target;
public DynamicProxy(Object target) {
this.target = target;
public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
throws Throwable {
System.out.println("Before method invocation");
Object result = method.invoke(target, args);
System.out.println("After method invocation");
return result;
在上面的代码中,RealObject实现了MyInterface接口,它是我们要代理的实际对象。DynamicProxy类实现了InvocationHandler接口,并在invoke()方法中添加了额外的逻辑,用于在代理对象方法调用前后执行。
在main()方法中,我们使用Proxy.newProxyInstance()方法创建代理对象。我们指定了MyInterface接口作为代理对象类型,并将DynamicProxy对象作为代理对象的InvocationHandler。
最后,我们调用代理对象的doSomething()方法,并观察控制台输出的结果。
需要注意的是,代理对象的方法调用都会被转发到DynamicProxy类的invoke()方法中进行处理,因此在这个示例中,实际的RealObject对象的doSomething()方法的执行是在invoke()方法中通过反射进行的。
总结一下,JDK动态代理只能代理接口实现类,原因是JDK动态代理是基于接口实现的,代理对象的类型由接口列表决定。如果你想代理一个类而不是一个接口,你需要使用其他的代理技术,比如CGLIB。
以下是CGLIB代理的示例代码。
import net.sf.cglib.proxy.Enhancer;
import net.sf.cglib.proxy.MethodInterceptor;
import net.sf.cglib.proxy.MethodProxy;
public class CGLIBProxyDemo {
MethodInterceptor handler = new CGLIBProxy(real);
// 创建代理对象
RealObject proxy = (RealObject) Enhancer.create(
RealObject.class,
handler);
// 调用代理对象的方法
class CGLIBProxy implements MethodInterceptor {
public CGLIBProxy(Object target) {
public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
Object result = proxy.invoke(target, args);
return result;
在上面的示例中,我们使用CGLIB的Enhancer类和MethodInterceptor接口来创建代理对象。RealObject类不再需要实现接口,而是直接作为代理对象的类型。在CGLIBProxy类中,我们实现了MethodInterceptor接口,并在intercept()方法中添加了额外的逻辑。
在main()方法中,我们使用Enhancer.create()方法创建代理对象。我们指定了RealObject类作为代理对象类型,并将CGLIBProxy对象作为代理对象的MethodInterceptor。最后,我们调用代理对象的doSomething()方法,并观察控制台输出的结果。
需要注意的是,CGLIB代理使用字节码技术来生成代理对象,因此它的效率比JDK动态代理要高,但是它也需要额外的库依赖。
JDK动态代理和CGLIB代理都有它们自己的优缺点。
JDK动态代理的优点:
JDK动态代理的缺点:
CGLIB代理的优点:
CGLIB代理的缺点:
综上所述,JDK动态代理适用于代理接口实现类的场景,而CGLIB代理适用于代理没有实现接口的类的场景。如果你需要代理接口实现类,而且不想引入额外的依赖,那么JDK动态代理是一个不错的选择;如果你需要代理没有实现接口的类,那么CGLIB代理可能更适合你的需求。
