10GBASE-T以太网一致性测试介绍
10GBASE-T以太网 介绍
01
以太网协议发展至今已历经四代,从最早的10BASE-T到100BASE-T,再到目前市场主流的1000BASE-T,再到方兴未艾的10GBASE-T,每次更新换代都是以10倍的速率在刷新,并且都是向下兼容。
10GBASE-T沿用以太网规范,仍然采用RJ-45接口作为连接器,采用四对双绞线作为传输介质。每对线的传输速率为2.5Gbps,最远传输距离可达100m。
对于所有认可的传输距离和传输介质,可以达到10E-12的BER(误码率)。
10GBASE-T采用PAM16(16级脉冲幅度调制)方式,每个脉冲幅度(称为字符Symbol)可以表征3.125bit的信息。
因而每对传输线的实际传输率仅为800M Symbol /秒,大大降低了对传输链路带宽的要求,增加了有效传输距离,对测试仪器的要求也相应地变得宽松。
连接器
10GBASE-T物理层一致性TX测试
02
测试环境:
  • Tektronix DSA72004C 20Ghz 带宽的示波器,100GS/S的采样
  • 10G BAST-T 测试夹具
  • 10G BAST-T 一致性测试软件
  • TCA 292D 转换头
连接器
连接器
物理层寄存器配置表
03
连接器
测试主要内容
04
  • 最大输出跌落(Maximum Output Droop),
  • 发送端时钟频率(Transmitter Clock Frequency )
  • 发送端抖动-主模式(Transmitter Timing Jitter-Master)
  • 发送端抖动-从模式(Transmitter Timing Jitter -Slave)
  • 传输线性度(Transmitter Linearity)
  • 发送端功率谱密度和功率值(Transmitter Power Spectral Density (PSD) and Power Level)
  • 回波损耗(Return Loss)。
10GBASE-T物理层测试报告
05
连接器
