电感器磁芯的热老化
电感器
75人已加入
  近年来,电子行业已记录了铁粉芯热老化现象。
  这种现象是铁粉材料所特有的。铁氧体和钼坡莫合金 (MPP) 等其他粉末类型都不会受到类似的影响。热老化是指铁粉芯在高温下暴露一段时间后,铁损急剧增加的特性。增加的磁芯损耗会导致性能效率降低,并可能导致自热增加的循环,进而导致损耗进一步增加等。在坏的情况下,如果不加以控制,这种循环可能会导致毁灭性的热失控。
  使这个问题变得更加麻烦的是,根据工作温度,触发热老化所需的时间可能长达数百或数千小时,这超出了正常生产线测试的范围。因此,如果未被发现,该问题可能会导致潜在的现场故障问题。
  据推测,热老化在铁粉芯中已经存在很长时间了,但当电子产品在 65°C 或以下的环境中运行时,热老化问题并不严重。但电子产品进入 85°C 及以上高温环境的激增,以及可能含有铁粉的模制电感器样式的流行,为这一现象带来了新的焦点。
  铁粉芯材具有可靠的性能和价值,是多种应用的芯材,如果使用合适的材料,即使在高温环境下也是如此。Coilcraft XAL、XFL、PFL 和 XPL 系列(又名 Ltra)使用此类材料,并且不会出现热老化现象,如下图所示。在暴露于各种时间和高温组合后测量磁芯损耗。图1显示了Coilcraft铁粉芯电感器所用材料的稳定性,在165°C老化20,000小时后磁芯损耗稳定。(高温下两年变化小于5%。)
磁芯
  Coilcraft 材料在持续暴露于 165?C 两年后几乎没有变化。
  Coilcraft 和其他电感器制造商使用的确切材料的详细信息尚未公开,属于专有信息,因此对热老化的寿命影响进行准确预测是不可行的。也不可能对任何特定应用的适用性做出明确的声明。此处提供的信息基于所描述的测试结果,其目的是了解铁粉芯的热老化现象。
