接口幂等性是指无论调用接口的次数是一次还是多次,对于同一资源的操作都只会产生一次结果。换句话说,多次重复调用相同的接口请求应该具有与单次请求相同的效果,不会导致不一致或副作用的发生。
今天我们使用AI帮我们去创建一个自定义 注解 ,可以防止接口30秒内的重复请求,并采用Redis作为缓存。
话不多说,直接提问:
等待数分钟后。。。
1.创建自定义注解 其中包括接口保护时长,开启防止重复提交保护等。
2.然后创建拦截器
这里我们贴出拦截器的核心代码:
@Override
public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
if (handler instanceof HandlerMethod) {
HandlerMethod handlerMethod = (HandlerMethod) handler;
RepeatSubmit annotation = handlerMethod.getMethodAnnotation(RepeatSubmit.class);
if (annotation != null && annotation.enable()) {
String key = buildKey(request);
if (StringUtils.hasText(redisTemplate.opsForValue().get(key))) {
response.getWriter().write("repeat request, please try again later!");
return false;
} else {
redisTemplate.opsForValue().set(key, Arrays.toString(request.getInputStream().readAllBytes()), annotation.timeout(), TimeUnit.SECONDS);
return true;
//创建redis 缓存key
private String buildKey(HttpServletRequest request) throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
String key = useRequestMD5 ? hashRequest(request) : request.getRequestURI();
return "repeat-submit:" + key;
//对请求做hash运算
private String hashRequest(HttpServletRequest request) throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
byte[] hashBytes = MessageDigest.getInstance("MD5").digest(request.getInputStream().readAllBytes());
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (byte b : hashBytes) {
sb.append(String.format("%02x", b));
return sb.toString();
3.注册拦截器
最后给出的解释与使用方法。
上面就是最关键的代码了。
下面我们接入Redis。最精简的配置版本
spring:
data:
redis:
host: 127.0.0.1
port: 6379
@RestController
public class RepeatTestController {
@RepeatSubmit
@GetMapping("/hello/mono1")
public Mono< String > mono(){
return Mono.just("Hello Mono - Java North");
@RepeatSubmit
@PostMapping ("/hello/mono1")
public Mono< String > mono1(@RequestBody User user){
return Mono.just("Hello Mono - Java North-"+user.getName());
本地起一个Redis,然后启动本地的SpringBoot项目进行测试,
本地接口测试:30秒内重复请求会需要直接被拦截
Redis中缓存的KEY如下:
以上就是利用AI为我们生成的一个简单的接口短时间内防止重复提交的注解代码!
相关代码在文章末尾,需要的话可以白嫖哈!
下面问一下接口幂等性解决方案,
关于这个回答,大家觉得怎么样?
