从效率中谈电源LDO和DC的选用原则
电源/新能源
3647人已加入
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入 80 年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入 90 年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。
开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广泛的发展空间。
1、线性稳压器,所谓线性稳压器,也就是我们俗话说的 LDO。其特点是传输元件工作在线性区,它没有开关的跳变;仅限于降压转换,很少会看到升压的应用。
2、开关稳压器,即重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。其特点是传输器件开关(场效应管),在每个周期完全接通和完全切断的状态;里面至少包括一个电能储能的元件,如:电感器或者电容器;多种拓扑(降压、升压、降压-升压等)。
3、为什么有些情况要选择开关稳压器或者为什么不用LDO?
我们知道,所有的能量都不会凭空消失,损耗的能量最终会以热的形式传递出去,这样,工程师在设计中就会产生很大的挑战,比如说,损耗最终以热的形式传递,那么电路中就需要增加更大的散热片,结果电源的体积就变大了,而且整机的效率也很低。如果在开关模式的开关电源,不仅可以提高效率,还可以降低了热管理的设计难度。
下面举一个例子来对比线性电源和开关电源的效率和体积:
A、线性稳压器的效率及功率损耗:
热管理系统
根据上图我们可以计算出它的最大输出效率为:
热管理系统
热管理系统
它的功率损耗为:
热管理系统
B、开关稳压器的效率及功率损耗:
热管理系统
热管理系统
热管理系统
它的功率损耗为:
热管理系统
热管理系统
从它们的效率来看,一个 12V 输入,3.3V/2A 输出的电源,如果用线性稳压器来实现的话,它输出效率只有 28%,而用开关电源来做的话,它的输出效率能达到 90%以上。
所以线性电源在高输入电压,低输出电压的情况下的效率是非常的低,它只适用于一些输入和输出的压差比较低的场合。像这些情况下使用开关电源的优势是显而易见的。
线性稳压器的损耗为 17.4W,开关稳压器的损耗只有 0.73W,这些损耗最终会以热量的形式传递出去,器件的工作温度=器件温升+环境温度,温升=热阻 × 损耗的情况下:假如器件的热阻 θ=35℃/W来计算,LDO 的温升=35℃ ×17.4W=609℃,开关稳压器温升=35℃ ×0.73W=25.55℃。
可见,开关稳压器可以工作在 60~70℃的环境温度也是没问题的,而 LDO 在这种情况下,发热非常严重,必须得降低它的热阻,而热阻的大小就取决于散热面积,散热面积越大,热阻就越小,所以 LDO 需要很大的散热面积(如下图),来减少它的热阻以获得较低的温升。
热管理系统
上图红色标注的地方分别是一个 2.5W 的 LDO 和一个 6W 的开关电源,两者功率相差 2.4倍,但开关电源的面积仅是 LDO 的 1/3 不到,也就是说开关电源的损耗大大减少了,能够承受更高的热阻,减少散热的面积。
如果说输入与输出之间压差较低的情况下,可以使用 LDO,但压差较大的情况下,建议使用开关电源。当然,开关电源也有它的劣势,它的输出会有噪声、振铃、跳变,而 LDO 则不会。某些场合的负载对电源的电压是很敏感的话,可以在开关电源后面载加一级 LDO。
如我们要把 5V 转为 1.2V ,如果直接有 LDO 的话,效率可能只有 20%,但我们可以把 5V 用开关电源变为 1.5V,再用 LDO 把 1.5V 转为 1.2V,这样,效率就会高,是一个比较优化的设计。
