Linux内核之LED子系统(一)
LEDs
397人已加入
Linux内核的LED子系统是一种重要的框架,用于管理和控制设备上的LED指示灯。在嵌入式系统和物联网设备中,LED子系统发挥着关键作用,为开发者提供了一种统一的方式来控制和定制LED的行为和效果。
1. Linux 子系统框架图
GPIO
  • 内核空间:内核配置LED相关的GPIO,初始化,提供各种控制LED的接口,并且在Linux 系统需要通过设备节点形式呈现,可通过读写设备节点去控制。
  • 用户空间:LED子系统还提供了一组用户空间API,供应用程序使用。这些API可以在应用程序中调用,以实现对LED的控制和操作。API通常包括打开和关闭LED、设置LED亮度和颜色、闪烁和动画效果等。
led子系统主要核心文件:
driver/leds/led-class.c
driver/leds/led-core.c
driver/leds/led-triggers.c
还有一些其他文件,按照自己配置情况是否选用
kernel_imx_dev/drivers/leds$ ls
built-in.a              leds-apu.c          leds-da903x.c         leds-ip30.c        leds-locomo.c         leds-max77693.c   leds-pca963x.c      leds-ti-lmu-common.c
Kconfig                 leds-ariel.c        leds-da9052.c         leds-ipaq-micro.c  leds-lp3944.c         leds-max8997.c    leds-pm8058.c       leds-tlc591xx.c
led-class.c             leds-as3645a.c      leds-dac124s085.c     leds-is31fl319x.c  leds-lp3952.c         leds-mc13783.c    leds-powernv.c      leds-tps6105x.c
led-class-flash.c       leds-asic3.c        leds-el15203000.c     leds-is31fl32xx.c  leds-lp50xx.c         leds-menf21bmc.c  leds-pwm.c          leds-turris-omnia.c
led-class-flash.o       leds-aw2013.c       leds-fsg.c            leds-ktd2692.c     leds-lp5521.c         leds-mlxcpld.c    leds-rb532.c        leds-wm831x-status.c
led-class-multicolor.c  leds-bcm6328.c      leds-gpio.c           leds-lm3530.c      leds-lp5523.c         leds-mlxreg.c     leds-regulator.c    leds-wm8350.c
led-class.o             leds-bcm6358.c      leds-gpio.ko          leds-lm3532.c      leds-lp5562.c         leds-mt6323.c     leds-s3c24xx.c      leds-wrap.c
led-core.c              leds-bd2802.c       leds-gpio.mod         leds-lm3533.c      leds-lp55xx-common.c  leds-net48xx.c    leds-sc27xx-bltc.c  led-triggers.c
led-core.o              leds-blinkm.c       leds-gpio.mod.c       leds-lm355x.c      leds-lp55xx-common.h  leds-netxbig.c    leds-sgm3140.c      led-triggers.o
leds-88pm860x.c         leds-clevo-mail.c   leds-gpio.mod.o       leds-lm3601x.c     leds-lp8501.c         leds-nic78bx.c    leds-spi-byte.c     Makefile
leds-aat1290.c          leds-cobalt-qube.c  leds-gpio.o           leds-lm36274.c     leds-lp8788.c         leds-ns2.c        leds-ss4200.c       modules.order
leds-acer-a500.c        leds-cobalt-raq.c   leds-gpio-register.c  leds-lm3642.c      leds-lp8860.c         leds-ot200.c      leds-sunfire.c      TODO
leds-adp5520.c          leds-cpcap.c        leds.h                leds-lm3692x.c     leds-lt3593.c         leds-pca9532.c    leds-syscon.c       trigger
leds-an30259a.c         leds-cr0014114.c    leds-hp6xx.c          leds-lm3697.c      leds-max77650.c       leds-pca955x.c    leds-tca6507.c      uleds.c
2. LED子系统使用的场景
  • 可以控制LED的亮灭,闪烁模式,可以灵活改变相关触发方式;
  • 方便控制LED的亮度相关;
  • 其他控制GPIO同样适用;
  • 特殊使用,比如CPU使用情况,音频led
3. LED子系统使用
修改设备树
leds {
                compatible = "gpio-leds";
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = < &pinctrl_leds >;
                vibrator {
                        label = "vibrator";
                        gpios = < &gpio5 2 GPIO_ACTIVE_HIGH >;
                        default-state = "off";
                led0 {
                        label = "heartbeat";
                        gpios = < &gpio4 10 GPIO_ACTIVE_LOW >;
                        default-state = "on";
                        /*linux,default-trigger = "heartbeat";*/
                led1  {
                        label = "led1";
                        gpios = < &gpio3 20 GPIO_ACTIVE_HIGH >;
                led2 {
                        label = "led2";
                        gpios = < &gpio1 15 GPIO_ACTIVE_HIGH >;
内核配置相关
GPIO
需要开启
CONFIG_LEDS_TRIGGERS 和 CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER
编译完毕后,内核加载驱动后可以看到相关:
evk_8mq:/ # ls /sys/class/leds/
heartbeat  led1  led2  mmc0::  mmc1::  vibrator
evk_8mq:/ # cd /sys/class/leds/led1
evk_8mq:/sys/class/leds/led1 # ls
brightness  device  max_brightness  power  subsystem  trigger  uevent
控制LED亮灭
evk_8mq:/sys/class/leds/led1 # echo 0 > brightness
evk_8mq:/sys/class/leds/led1 # echo 1 > brightness
查看触发方式:
evk_8mq:/sys/class/leds/led1 # cat trigger
[none] rc-feedback rfkill-any rfkill-none timer transient mmc1 mmc0 tcpm-source-psy-0-0022-online bq25700-charger-online cw2015-battery-charging-or-full cw2015-battery-charging cw2015-battery-full cw2015-battery-charging-blink-full-solid rfkill0
看到[none],表明是空,没有使用任何触发方式,这里将举例子,设置灯亮1秒钟:
采用timer 实现
evk_8mq:/sys/class/leds/heartbeat # echo timer > trigger
evk_8mq:/sys/class/leds/heartbeat # ls
brightness  delay_on  max_brightness  subsystem  uevent
delay_off   device    power           trigger
#设置灯亮1秒钟
evk_8mq:/sys/class/leds/heartbeat # echo 1000 > delay_on
#灭1秒钟
evk_8mq:/sys/class/leds/heartbeat # echo 1000 > delay_off
采用transient实现
evk_8mq:/sys/class/leds/led1 # echo transient > trigger
activate    device    max_brightness  state      trigger
brightness  duration  power           subsystem  uevent
#控制LED1 亮一秒熄灭:
echo 1 > state
echo 1000 > duration
echo 1 > activate
在设备树中,可以看到里面有一个
/ linux,default-trigger = "heartbeat"; /
这个可以在设备树选定它做为什么触发,这里是心跳方式
4. LED的trigger
LED的trigger (部分)种类和作用
GPIO
