什么是LVDS呢?看看LVDS带来的益处
简介
今天我们简单聊聊LVDS。
首先,什么是LVDS呢?
L - Low(低)
V - Voltage(电压)
D - Differential(差分)
S - Signaling(信号)
**顾名思义,LVDS就是低电压差分信号。**从名称上看,该信号有两个特点,一是“低电压”,二是“差分”。第一点容易理解,“低电压”即供电电压低。我们着重来说说第二点“差分”。
所谓“差分”,它不同于传统的一根信号线一根地线的传输方式,而是用两根信号线“作差”的方式传输信号。
其实,从严格意义上来讲,所有信号都是“差分”的。因为电压本身就是电势的差值,是一个相对值。只不过传统的单端信号是信号对地的“差分”,而我们这里提出的“差分”是两根信号线之间的“差分”。
一般情况下,差分信号振幅相等,相位相差180度。它就像一个跷跷板,若把左高右低定义为正,那么左低右高便为负。差分信号可以像跷跷板一样上下振荡,但它们的均值总维持在一定范围内。
特点
了解“差分”后,我们心里大致明白差分信号把原来的一根信号线变成了一对信号线。这样一来,接口复杂度和布线面积必然变大,成本必然升高,我们为什么要如此大费周章呢?
接下来,我们来看看LVDS带来的益处。
01
对“地”一致性要求较低
理想状态下,我们把地当作零电势点,而实际应用往往并非如此。这样一来,如果不同的A地与B地电势不同,那么单端信号对地进行“差分”就会产生差异。
而LVDS是两根信号线的“差分”,只要地电势的变化在一定范围内,差分信号几乎不受影响。即LVDS对“地”的一致性要求较低,能适应较大范围的地电势变化。
02
对外部电磁干扰高度免疫
举个简化的例子,如果外部电磁对信号始终有一个0.1V的干扰,那么单端信号始终会受到这个电磁干扰。
而对于差分信号,因为其两根信号线都受到这个电磁干扰,进行差分之后,这个电磁干扰便相减消去了。所以差分信号对外部电磁干扰高度免疫,即LVDS能有效地抑制电磁干扰,具备较强的抗噪声能力。
03
处理双极信号更方便
在单端信号系统中,我们如果要处理双极信号,一般会在电势中点人为的添设一个“虚地”。添设“虚地”增加了工作量,且保证“虚地”稳定性又需费心。
而LVDS本身就是两极的,所以处理双极信号更为方便。
04
具备高速传输能力
LVDS低电压、恒流源的工作模式决定了它的低功耗,也让它具备了高速的传输能力。在相应标准中,它的理论极限速率可达1.923Gbps。
实例
最后,我们来看一个工程中的实例。
电磁干扰
上图是一个LVDS的设计框图,用于实现LVDS信号的发送、接收与转换。它包括左侧的发送器、右侧的接收器,以及中间的互联器(PCB走线)。
典型的LVDS发送器有四通道、五通道和十通道。这里给出的是五通道,其中包括4个数据信号通道和1个时钟信号通道,每个通道均传输一对差分信号。
值得注意的是,LVDS发送器在一个时钟周期内,每个数据通道输出的都是7位串行数据,而非常见的8位数据。
LVDS接收器将四组7位串行数据通过内置的串并转换器,便可得到一组28位的输出数据,完成了信号的转换。
