半导体光放大器SOA应用于PON弱光整治
SOA简介
SOA(Semi-conductor Optical Amplifier)半导体光放大器是采用应变量子阱结构的PN结器件,外部光进入后导致受激辐射,形成光信号放大。与其它光放大方案相比,具有低功耗、芯片化易于集成、支持全波段等优点。
SOA技术近年飞速发展,在饱和输出光功率、增益、PDG、噪声指数等性能指标上获得显著提升,在光纤通信、激光雷达、光纤传感、光子集成领域应用越来越广泛。
半导体
半导体光放大器SOA原理
PON弱光整治需求
近年来我国光纤接入网的飞速发展,从EPON到GPON,GEPON,再到现在XG(S) PON以及Combo PON,带宽不断提升,从FTTB到FTTH再到现在的FTTR,光纤逐渐向最终用于延展。随着光接入网的飞速发展,随之而来,由于光纤质量、分光比逐渐加大、速率提升后带来光功率的余量不足、以及由于OLT池化建设等,逐渐出现了大量的PON的弱光整治需求。主要表现在以下几个方面:
为降低维护成本,推进OLT池化需拉远光纤;
边远乡村覆盖及城市厚覆盖,光功率不足,需提升光功率;
个别ONU由于分支线路损耗大无法开通;
GPON升级为XGS/Combo PON,链路余量降低;
多级分光及高分光比,需提升光功率;
半导体
PON弱光整治需求
PON弱光整治方案
PON弱光整治中继放大方案,主要包括:SOA半导体光放大器方案、EDFA光纤放大器方案、OEO的电中继方案等几种,几种方案的对比如下图:
半导体
PON弱光整治方案对比
以上EDFA光纤放大方案之只能满足1550nm波长放大,无法满足PON网络的放大需求。OEO电中继的方案在GPON/EPON网络中有少量应用,但对于XGS PON/Combo PON网络,该电层方案成本高,多厂家兼容性差,只能放置在ODN中见,取电难,维护成本高,无法商用。
SOA方案则对业务透明,支持全波段,因此能同时支持Combo PON/XGS PON,也可以放置在OLT局端位置,是目前为止XGS PON/Combo PON弱光改造的最优方案。
半导体
PON弱光整治部署方案
PON的弱光整治方案,根据放置位置的不同,分为:
BA方案
该方案将PON放大设备放置于局端OLT机房,能改善3-5dB的链路余量。
优点:可同时支持多路PON口放大,该位置易于取电、机房条件好、设备故障率低、后期维护成本低,是最佳放置方案。
缺点:受限于远端光功率较低,链路余量提升较小,只能改善3-5dB。
LA方案
该方案将PON放大设备放置于ODN中,通常位于一级或二级分光中易于取电的位置。该方案可改善5-10dB的链路裕量,适合链路损耗大的链路。
优点:链路余量提升较大
缺点:ODN侧取电较难,升级维护成本高。
PA方案
该方案将PON放大设备放置于ONU侧,通常位于楼道或户内。适合只有个别ONU无法开通的情况
优点:只针对个别无法开通的ONU。
缺点:由于只解决单个ONU的光功率不足的问题,PON放大成本相对较高。
目前天津见合八方(http://tj.jhbf.cc)针对PON弱光整治场景,开发了针对XG(S) PON 和Combo PON的半导体光放大器件,下行同时支持1550nm和1490nm光信号放大,上行同时支持1270nm和1310nm放大。针对BA应用,开发了高灵敏度、低噪声、低偏振消光比的SOA光器件。天津见合八方依托于清华大学天津电子院光电集成微系统研究所,于2019年合作成立,公司致力于国产半导体光放大SOA技术及光子集成技术的研发,目前已推出系列SOA产品,包括1050nm, 1270nm,1310nm和1550nm SOA光芯片、SOA COC、SOA蝶形器件等。
半导体
半导体光放大器SOA蝶形
审核编辑:汤梓红
