什么是传感器?传感器的类型有哪些?
MEMS/传感技术
1329人已加入
电子技术正在迅速发展。最让我兴奋的一件事是:我们周围许多的电子设备都是在没有人值班的状态下工作的。
随着科技的发展,我们创造出了很多可以感知周围的事物的传感器。
传感器在监测和检测人类的活动时起着不可或缺的作用,并能够将这些信息提供给其他电子设备作为控制参考。
接下来我们从基础知识开始,以下是今天我们聊的内容的目录。
01传感器有哪些?
1、温度传感器
2、压力传感器
3、触摸传感器
4、图像传感器
5、运动传感器
6、光传感器
7、振动传感器
8、湿度传感器
9、接近传感器
10、颜色传感器
11、辐射传感器
12、液位传感器
13、位置传感器
14、烟雾或气体传感器
15、火焰传感器
16、泄漏传感器
17、加速度计
18、倾斜传感器
19、标记传感器
20、流量传感器或浮子传感器
02什么是传感器?
通常,传感器基本定义是探测器;传感器是一种电子设备,用于检测各种类别的信号,并将信号传递给其他电气控制设备。
换一种说法,传感器是一种能将能量从一种形式转换到另一种形式的电子装置。所以,它被称为传感器。
传感器主要是通过距离、温度、湿度度等来识别气体的物理量、热量等。它以电信号的形式向连接的控制系统提供输出。
例如,在自动化系统中,传感器是向可编程逻辑控制器(plc)传递信号,从而参与控制。在日常生活应用、商业和工业设备、教育工程中,不同类型的传感器都有着特定的作用。
03什么是不同类型的传感器?
传感器分为以下四大类:
1、模拟传感器
2、数字传感器
3、有源传感器
4、无源传感器
每个类别又都有如下不同类型的传感器。
一、温度传感器
温度传感器用于检测温度和热能并将其转换为电信号(以电压或电流的形式进行传递)。
我们实际上有以下几种类型的温度传感器使用。
1、温度计
2、热电偶
3、电阻式温度检测器
4、热敏电阻温度传感器
5、半导体温度传感器
6、振弦式温度传感器
温度传感器现在我们常见的就是被应用于计算机、冰箱、汽车、医疗器械、炊具等设备中。
二、压力传感器
压力传感器还可以被称为压力变送器或压力计。
压力传感器检测空气、气体、水的压力,并向控制器提供电信号。
根据不同的用途和更多的特点,它分为不同的类别:
1、真空压力传感器
2、绝对压力传感器
3、表压传感器
4、压差传感器
压力传感器用于许多系统,常见的是气动、液压、真空系统等。
三、触摸传感器
触摸传感器称为触觉传感器。它是一种电子传感器,用于检测和记录人类的触摸。
电容式触摸传感器、电阻式触摸传感器是触摸传感器现在用的最多的。
它在工业中用的多的比如:开关灯、空调(AC)遥控、门开/关操作、电梯、机器人、智能手机等。
实际上有个冷门知识:血氧饱和度计是触摸式传感器检测人体内氧含量的最好例子之一。
这次疫情中,血氧仪的需求量实际上是很大的。它比较容易操作,即使在家里。你可以很容易地能够在网上买到血氧仪。
四、图像传感器
图像传感器是用于检测图像像素并向显示设备提供信息的电子设备。
图像传感器有模拟型和数字型。一般来说,电子图像传感器分为两种主要类型。
1、电荷耦合器件
2、有源像素传感器
对于数码相机、闭路电视(CCTV)、医疗成像设备、热成像设备、雷达、声纳等,都使用图像传感器。
五、运动传感器
运动传感器测量并记录身体活动或运动。它分为以下几种类型。
1、主动式运动传感器
2、被动运动传感器
3、断层运动传感器
4、手势运动传感器
运动传感器应用于家庭安全、自动门操作、微波、机器人、超声波、手势检测等领域。
六、光传感器
光传感器是光电器件,这种传感器检测并将光或光子的亮度或发光转换为电信号。
现在用的多的主要有三种类型的光传感器。
1、光敏电阻或光敏电阻(LDR)
2、光电二极管
3、光电晶体管
它被广泛应用于太阳系汽车、农业部门(自动喷水灭火系统)和电子项目设备如Arduino。
七、振动传感器
振动传感器有可能大家听得不多,实际上振动传感器又被称为压电传感器。
振动传感器能够检测并记录任何运动或活动。它向连接的机器或系统提供数据或信号。
如果存在任何危险活动,该传感器有助于发送确认信息。
在我们的石油天然气、食品饮料、采矿、金属加工、造纸、风力发电、发电等工业领域,都需要振动传感器。
八、湿度传感器
湿度传感器也称为湿度计;
对于检测空气和土壤中的水分,湿度传感器是非常必要的。主要被用于空调系统。
九、接近传感器
接近传感器可以很容易地检测到附近的物体,而无需任何直接接触。它分为不同的类型:
1、电容式接近传感器
2、感应式接近传感器
它广泛应用于智能手机、平板电脑、机器、机器人系统、过山车等。
十、颜色传感器
颜色传感器其实就是光电传感器。
它能有助于感知物体的颜色并识别颜色标记。这种传感器使用RGB(红、绿、蓝)色标。
在我们的彩绘和印刷、化妆品、纺织、医疗诊断、计算机彩色监视器和过程控制中,大量地使用了颜色传感器。
十一、辐射传感器
辐射传感器是一种电子仪器,可以感应和测量诸如α、β、γ、中子、X射线等辐射粒子。
此外,它还可以感应电磁辐射,如波、宇宙辐射(阳光)。
辐射传感器包括三种不同类型。
1、充气辐射传感器
2、闪烁辐射传感器
3、固态辐射传感器
这种传感器用于核能、医学成像模式和环境放射性监测,所以一般我们生活中能直接见到这种传感器的机会并不多,但是实际上却息息相关。
十二、液位传感器
液位传感器的主要作用是测量固体、液体和气体等不同材料的液位或高度。
它分为以下几种:
1、激光液位传感器
2、浮子传感器
3、电容式液位传感器
4、电阻式液位传感器
5、超声波液位传感器
6、静液压液位传感器
7、光学物位传感器
8、电磁液位传感器
液位传感器被广泛应用于船舶,集装箱,水箱燃油箱箱等,用于水位检查。
十三、位置传感器
温度传感器
位置传感器决定位移和位置(如线性和旋转)。
基本上,位置传感器分为以下几种。
1、光学位置传感器
2、线性位置传感器
3、旋转位置传感器
4、感应式位置传感器
5、电容式位置传感器
6、光纤位置传感器
7、超声波位置传感器
例如,电位计包含旋转位置传感器,该传感器可随角度移动而变化,
位置传感器在家庭和工业应用实际上很多,如门关闭/打开、阀门监控、电机控制、用于控制发动机燃料或动力流量的节流阀。
十四、烟雾或气体传感器
气体传感器用于检测不同类型的气体,有毒或爆炸性气体,空气中的烟雾。其中一些传感器还能够测量气体浓度。
气体或烟雾传感器可以分为三大类:
1、光学式烟雾传感器
2、电离式烟雾传感器
3、激光式烟雾传感器
烟雾传感器应用于工厂、工业、建筑、船舶、飞机等。
十五、火焰传感器
火焰传感器可以很容易地检测到火灾或附近材料的火焰。这些检测到的信号被传送到连接的控制设备。
它用于工业区的报警系统、天然气厂、灭火系统和基于Arduino的设计火灾探测器项目。
十六、泄漏传感器
泄漏传感器用于密闭容器或真空室中,用于检测水泄漏、液体泄漏、空气泄漏等。
按工作角色分为两大部分:
1、点泄漏传感器
2、流量泄漏传感器
十七、加速度计
加速度计是测量运动加速度或速度的仪器。
它广泛应用于手势控制的机器人、飞机和导弹导航系统、过程控制系统、车辆加速以及其他旋转电子设备,如涡轮机、滚筒、风扇、压缩机、泵等。
十八、倾斜传感器
倾斜传感器检测基准面的角运动、角坡度、角运动、轴并随其变化。
主要用于手机、平板电脑、手持式游戏机、船只、车辆、飞机等的角度和自动旋转操作的监控。
十九、标记传感器
标记传感器作为光电式传感器工作。它用来感觉物体上的色标。
标记传感器广泛应用于印刷和包装行业。
二十、流量传感器或浮子传感器
流量传感器测量和检测几乎所有的工艺流体。检测到的数据将提供给控制器系统。
用于工业领域、发电仪表、发电厂等。
这次,我介绍了20种不同类型的传感器及其用途。每个传感器都有自己的特点和功能。它们可以用于特定的项目中,像现在越来越火的手持或无线电气电子工程,都使用各种类型的无线传感器。
此外,传感器还用于PLC项目,机器人系统,物联网等项目。
审核编辑:汤梓红
