以太网电缆连接器的常见类型有哪些?
部署以太网布线是网络的核心组件,是可靠、高速数据传输的骨干。与无线相比,利用以太网具有重要的优势,例如减少延迟、提高安全性和整体稳定性。
Cat5、Cat5e 和 Cat6 等行业标准电缆决定了以太网电缆的传输速率和整体性能。而在项目中使用符合行业标准的电缆将确保网络设备之间的一致性能和互操作性。严格遵守行业标准可以让电缆保持最新状态将减轻信号干扰、保持严格的安全态势并改善最终用户的体验。
可用的以太网布线类型有哪些?
以太网电缆主要有两种类型:铜缆和光纤。虽然光纤在速度和安全性方面具有强大的优势,但在实际项目中我们仍然有很多理由选择铜缆进行以太网部署。所使用的电缆类型对于电缆的管理方式以及优化性能所需的连接器起着至关重要的作用。
光纤和铜缆涉及许多的考虑因素,包括安全性、速度和信号衰减距离。不同的铜缆(即 Cat5、Cat5e 和 Cat6)提供多种数据传输速度。一般来说,较短距离内的速度为 1Gbps(千兆字节每秒)到 100 Gbps。而光纤则以更高的速度提供更远的传输距离,但其设置要复杂得多且成本更高。
以太网电缆连接器的常见类型有哪些?
以太网电缆连接器是与网络设备连接以传输数据的模块。它可以被认为是一个装卸码头,其中电缆是高速公路,设备是仓库。铜缆专用连接器通过称为压接的过程连接到电缆的末端,然后连接到设备中。另一方面,光纤电缆则基本在工厂就已完成端接。
在光纤和以太网铜缆之间,存在多种不同的连接器。对于新人,知道使用哪一个似乎是一项艰巨的任务。以下是常用到的各种连接器:
LC连接器(Local Connector )
LC连接器用于端接光纤电缆。这些是适合高吞吐量和高可靠性的小型连接器。LC在数据中心中用于将路由器和交换机连接到光纤。
ST连接器(Straight Tip)
ST连接器是一种用于光纤的锁定扭转连接器,常用于光纤配线架,它们具有“锁定和扭转”卡口式连接。虽然它们连接起来有点麻烦,但比较可靠。
SC连接器 (Subscriber Connector)
SC是一种方形连接器,稳定性高,插拔特别方便。它在以太网、光纤通信设备和光纤分布式数据接口等领域得到广泛应用。
机械传输 (Mechanical Transfer)
当需要紧急连接时,MT非常有用。这些连接提供快速、高效的线路端接,无需拼接。这是唯一一款可以手工制作的光纤连接器,需要额外的工具,例如光纤切割刀、剥离器,并且需要密切关注细节。
RJ接头(Registered Jack )
RJ接头是一种标准化的电信网络接口,其第一种类型是 RJ11,用于 POTS(普通老式电话系统)。RJ是经典的塑料连接器,就是我常见水晶头,当将其插入接口时,会发出“咔嗒”声。
APC连接器 ( Angled Physical Contact  )
APC是指成角度的物理连接。APC是指成角度的物理连接,其插芯端面半径以8°角抛光,从而最大程度地减少了背向反射。由于增加了倾斜的端面,反射光将泄漏到包层中,而不是留在光纤芯中。成角度的物理接触抛光提供最低的反射率,从而使其传输效率最高。
UPC连接器(Ultra-Physical Contact )
UPC是超物理接触的首字母缩写。这是PC光纤连接器的一种改进,经过长时间抛光后具有更好的表面光洁度,回波损耗比PC结构好,接近-50dB甚至更高。虽然 APC 降低反射率的速率高于 UPC,但 UPC 的传输损耗更低。选择光纤连接器时应考虑这些权衡。
RJ45
到目前为止,最常见的电缆是经过时间考验的 RJ45 连接器。RJ45 可与 Cat5、Cat5e 和 Cat6 以太网电缆配合使用。可以使用压接钳手动连接,只需确保电线正确对齐即可。
收发器/媒体转换器(Transceivers/Media Converters)
虽然媒体转换器本身并不是连接器,但由于它们与连接器交互的频繁程度,因此值得一提。通常,它们用于将光纤连接转换为 Cat6 铜缆连接。
例如,媒体转换器可以是一个小盒子,一端有 SP 连接,另一端有 RJ45 连接。借助媒体转换器,可以利用光纤连接,同时在家中铺设铜缆。
常见的以太网电缆管理方式有哪些?
虽然电缆管理方式多种多样,但大多数人都认为这更多的是一个过程,而不是一劳永逸的事件。无论是通过高架、地下还是协调颜色来管理风格,牢牢掌握该行业的各种工具都可以极大地简化工作。
配线架
配线架是出色的组织工具,可以让服务器机房看起来干净、井井有条。使用配线架时,所有电缆都从服务器机架后面布线,并绕入路由器的前面。
Keystone
Keystone是安装在配线架或墙板上的适配器模块。它允许不同的电缆与底层网络基础设施交互。这样,就可以通过传统上仅用于以太网的电缆来布线不同类型的电缆。
值得注意的是,从数据的角度来看,这不会“转换”任何内容。它只是允许电缆很好地穿过墙壁或进入路由器。
光纤配线盘(Fiber Distribution Panel)
FDP很像光纤配线架。然而,它们还是明显的区别。例如,连接通常是 SP 或 LC 连接,以促进直接光纤连接。此外,FDP 通常可以容纳更高密度的电缆,因为它们本质上是较小的电缆和连接器。
信息模块(Punchdown Block)
信息模块提供了一种在一个方便的位置终止多个不同连接的便捷方法。随后,电缆可以在一个位置进行整合和组织,从而无需监督多个来源。
审核编辑:汤梓红
