安信可推出两款雷达模组新品Rd-03E、Rd-03D
智能行业市场已越来越扩大范围,物与物的链接更加频繁与多样化,智能产品的使用早已驶进千家万户,智能空调、感应照明等设备越来越丰富和方便着人们的生活。
在今年上半年,安信可一连推出3款雷达模组产品——Rd-01、Rd-03、Rd-04(赶紧码住!安信可三款雷达模组选型看这篇就够了!),满足用户和行业在雷达感应方面的需求,目前安信可推出两款雷达模组新品——Rd-03E、Rd-03D,产品亮点抢先看!
Rd-03E
搭矽典微S3KM111L芯片
24GHz
每个单频扫描的调制带宽高达1GHz
采用FMCW波形和S3系列芯片专有的先进信号处理技术
对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离
能够探测指定区域内的目标与手势,并实时上报结果
安信可
主要亮点
1、24GHz 单雷达,高性能24GHz一发一收微带天线,天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰力强
2、可检测到微动、运动状态下的人体目标
3、可实现精准测距/手势感应
4、持续工作时平均电流 48mA@20Hz 上报频率
5、提供可视化工具,支持配置探测距离区间、按距离门设置灵敏度
6、运动人体感应最远距离6m,微动人体感应最远距离3.5m
7、高精度测距:30cm~350cm±5cm;350cm~600cm±5%
8、精准测距固件:人体感应模组探测范围方位角±20°,俯仰角±45°
9、手势识别固件:探测方位角±20°,俯仰角±40°
10、超小模组尺寸:28*24mm,即插即用,实时上报探测结果
11、挂壁安装
应用场景
01智能家居
感知人体的微动/运动和距离,上报检测结果,以供主控模组智能控制家电运行,比如可应用在智能马桶上。
02智慧安防
感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。
03智慧照明
识别和感知微动/运动人体,精确检测人体位置,可用于公共场所或家庭照明设备如感应灯、球泡灯、台灯、镜子灯等,可在灯带上实现灯随人亮。
04智能商业
在设置的距离区间内识别人体接近或远离;及时点亮/熄灭屏幕,根据人体和屏幕的距离动态调节屏幕亮度,节省功耗。
05新能源充电/停车监测设施
可触发充电桩屏幕,车位监测,无线充电防人体入侵等。
Rd-03D
搭载微矽典微S5KM312CL芯片
24GHz
最大扫频带宽0.25GHz
采用FMCW波形和S5系列芯片专有的先进信号处理技术
结合MCU专有的雷达信号处理和内置智能定位跟踪算法
探测指定区域内的多个目标并实时上报结果
精准感知人体及区域运动状态,实现运动轨迹识别与跟踪,对区域内目标测速、测距
智能区分人体在运动、微动和静止的形态,控制设备开关
安信可
主要亮点
1、24GHz 单雷达,高性能24GHz一发两收微带天线,天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰能力强
2、精准运动目标定位与跟踪,可实现多人运动轨迹识别
3、最远探测范围8m
4、提供可视化配置工具,支持多目标检测/单目标检测,实时显示被跟踪目标的距离、角度、速度、位置等信息
5、探测范围方位角±60°,俯仰角±30°
6、超小模组尺寸:15*44mm,即插即用,实时上报探测结果
7、挂壁安装
应用场景
01智能家居
感知人体的微动/运动和距离,上报检测结果,以供主控模组智能控制空调、风扇等家电运行,做到风随人动。可应用在IPC上实现不同区域的人体轨迹感知识别。
02智能卫浴
智能马桶:精准控制马桶盖的自动开关。
03智慧照明
识别和感知人体,精确检测人体位置,可用于公共场所或家庭照明设备如感应灯、球泡灯、台灯、镜子灯等。
04智能商业
具体细节
敬请期待
审核编辑:汤梓红
