DTC的故障类型有哪些
DTC(诊断故障码,长度3字节),用来记录ECU发生故障时的故障信息,比如故障触发条件、故障解除条件、系统功能表现等。
ISO15031-6标准中规定了DTC的数据组成,DTC命名方式等信息。
DEM支持的DTC类型如下:
AUTOSAR
DTC的故障类型如下:
● 硬件故障:如RAM、Flash、CPU时钟等硬件本身失效的问题
● 软件故障:如配置字故障,标定故障或客户定义的软件功能性故障
● 外部环境故障:电压过高或者欠压、环境温度过高或过低等
● 通讯相关故障:如报文丢失、信号无效Checksum/AliveCounter故障等
DTC产生时,并不会直接存储在NVM中,而是间接通过Event-DTC的mapping关系来存储DTC,而DTC的状态位则是由其mapping的所有event的状态位的或集。只有DTC以及状态位信息往往不能一步到位定位故障的root cause,需要引入环境信息才能够进一步确定问题所在,包含:
● Snapshot Data:快照信息即为故障发生时刻存下来的瞬态的环境数据,一般是指电源模式、温度、时间戳、车速等信息
● Extended Data:即为在故障发生时其他的辅助故障信息,如aging counter、aged counter 、Fault Counter以及event id等
3.3
Event
Event是故障监控的基本单元,能够定位某个模块中的某个具体故障。
Event和DTC的区别
● 多个Event可以mapping 同一个DTC
● 而同一个Event不能mapping多个DTC
● DTC代表某类Event集中表现,而Event则是某个DTC的具体实例
● Event的优先级决定了DTC的优先级;Event之间的依赖关系决定了DTC的依赖关系
Event生命周期
一个事件从发现到老化需要经历多个阶段,例如Event使能条件满足后才能上报,DEM内部去抖且满足存储条件后才能存储,存储后需要进行老化处理。
Event Report
故障上报,SWC或者BSW向DEM报告诊断事件的状态。它由两个部分组成,一个是诊断事件(diagnostic event),一个是滤波(debounce)。DEM会给每个诊断事件分配一个独一无二的识别码(EventId),用来区分不同的事件。
Event上报流程
● 判断是否开启了Operation Cycle
● Event使能条件是否满足
● 是否使能了85服务(ControlDTCSetting)
● 去抖处理
● 判断存储条件是否满足
Event使能条件
Event开启监控绝大部分情况下都需要满足一定条件,若不加以相关的限制条件,那么会导致增加诸多的信息干扰,无法快速排查Root Cause,通过Event过滤器,可以达到所允许或者抑制的Event上报的效果。
Event上报方式
● 循环上报:不会被14服务清除,可实时监控故障状态,但上报的Event数量过多,增加RTE负载
● 触发上报型:能降低RTE负载,但也容易被14服务清除
