SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程示例
工业控制
1285人已加入
经验设计法就是在一些典型的梯形图的基础上,根据具体的对象对控制系统的具体要求,对原有的梯形图进行修改和完善。这种方法适合有一定工作经验的人,这些人有现成的资料,特别在产品更新换代时,使用这种方法比较节省时间。下面举例说明这种方法的思路。
【例1】图1为小车运输系统的示意图和I/O接线图,SQ1、SQ2、SQ3和SQ4是限位开关,小车先左行,在SQ1处装料,10s后右行,到SQ2后停止卸料10s后左行,碰到SQ1后停下装料,就这样不停循环工作,限位开关SQ3和SQ4的作用是当SQ2或者SQ1失效时,SQ3和SQ4起保护作用,SB1和SB2是启动按钮,SB3是停止按钮。
plc
图1
解】小车左行和右行是不能同时进行的,因此有联锁关系,与电动机的正、反转的梯形图类似,因此先画出电动机正、反转控制的梯形图,如图2所示,再在这个梯形图的基础上进行修改,增加4个限位开关的输入,增加2个定时器,就变成了图3所示的梯形图。
plc
图2
plc
图3
审核编辑:汤梓红
