继电保护及自动装置的运行
1、继电保护及自动装置投入前的检查
1)该回路无人工作,工作票已经结束;
2)继电器外壳完好,全部封铅;
3)保护定值符合规定数值;
4)二次回路拆开的线头已恢复等。
2、继电保护及自动装置投入、退出的顺序
1)投入时,应先投入交流电源;
2)再 送上直流电源,并检查继电器触点位置正常,信号灯及表计指示正确;
3)然后加入保护联板,并检查联板两端的电压;
4)退出时,顺序与上相反。
3、值班人员对继电保护及自动装置的日常巡检项目
1)装置所属的开关、刀闸、保险及联板、联接片的位置应正确无误,接触良好;
2)保护的监视灯、信号继电器、监测表计有无异常指示;
3)继电器的外壳、触点、线圈外观是否正常;
4)二次线端子无松动,外皮无损伤。
4、继电保护及自动装置的二次回路的检修与试验工作,应填写第一、二种工作票,但事故抢修除外。在保护装置及二次回路上工作前,运行人员必须审查工作票及其安全措施,凡可能引起保护装置误动作的一切工作,运行人员必须采取防止保护装置可能误动作的有效措施。
5、运行中的继电保护及自动装置电流回路的测量与试验工作应在电流端子排上进行,并严防回路开路。
6、继电保护及自动装置二次回路上所进行的一切工作,均应有记录。
7、由调度管辖的继电保护及自动装置的投入和停止,以及方式的改变,均应经调度员同意后进行,但继电保护及自动装置有故障,需立即处理时,当值人员可先行处理,事后应向调度员做详细汇报。
8、新安装的继电保护及自动装置,在投入前,其图纸、资料均应齐备,运行人员及有关人员需掌握后,方可投入运行。
9、运行及备用中的继电保护及自动装置的各种图纸应齐全,图纸与实际接线相符,任何接线变更后图纸亦相应改变。
10、运行及备用中的继电保护及自动装置发生异常按 《电气设备事故处理规程》的规定处理。
11、保护动作后,不论动作正确与否,均应通知试验班进行分析检查。
12、在遇下列情况时,经申请批准后可将相应的保护装置退出运行
1)保护装置本身故障,有误动危险时。
2)带有交流电压回路的保护装置,当交流电压回路发生断线时。在异常情况下,需将自投装置退出运行时,必须按照《电气设备维护及运行管理制度》办理相关手续后,才可退出运行。
13、值班员应定期对二次线及保护装置的外壳进行清扫,清扫工具要经严格检查要求绝缘良好,清扫人员必须带线手套,并要谨慎,严防碰及。
14、断路器自动跳闸后要检查保护的动作情况,并查明原因,试送前必须将保护装置所有的报警,掉牌信号全部复归。
15、应根据系统运行方式的变化,及时投停保护装置;保护装置的投停应按照调度命令执行。
16、定值的更改和设置应严格按定值通知单执行,电网参数发生变化时,必须及时校核调整继电保护定值,确保继电保护设置和定值配合的合理性。
17、电力设备不允许无保护运行,保护的检验应配合一次设备进行。
18、保护继电器和微机继电保护装置检验合格后应加铅封或加密,密码资料书面备案。在继电保护工作完毕后,运行人员应进行验收,如检查拆动的接线、元件、标志是否恢复正常,验收合格后方可投入运行。
19、对继电保护动作时的信号,必须经值班长与值班员共同确认,准确记录后,方可复归,并及时向有关人员汇报。
20、正常情况下,变电所的电压互感器和线路侧电压互感器(或电压抽取装置)不允许退出运行,必须退出运行时应充分考虑到其对保护装置的影响,采取防范措施。
21、为避免综合继电保护、微机保护装置等电子设备受电磁信号的干扰而发生误动作,在该类设备运行时,其周围 2m 内严禁使用对讲机、手机等电子器具,运行场所应设置降温、防尘措施。
22、为分析事故及保护装置动作过程,变电站(所)的故障录波装置、自动记录仪表、故障探测装置和信号装置应保持良好工作状态。发生事故或故障,运行值班人员应立即向有关人员汇报保护动作情况。
23、必须对保护装置及其二次回路进行定期巡视。如发现异常,应及时向有关人员汇报。
24、禁止在运行中的保护及自动装置的回路上进行检修工作,使用携带式仪表的测量工作除外。
25、继电保护及自动装置有缺陷,应作记录并及时通知检修处理。
26、微机保护、自投屏的正常检查项目
1)检查各显示、指示是否正确,是否有过负荷、超温、异味等异常现象。
2)检查保护、自投装置的面板,运行是否正常,检查是否有报警信号。保护装置正常运行时面板上LCD显示域内无异常信息,内部故障指示LED红灯不亮,运行状态指示LED绿灯亮,其它报警LED指示灯不亮。
3)检查各联板是否在正常压接位置。
4)检查断路器选择控制开关的位置,使用微机遥控操作的,选择控制开关正常应在“远方”位置。
