低压干线和配电间配电装置的检修
近日,某厂气分车间一处仪表电源端子排因下雨潮湿而击穿,造成熔断器熔丝熔断,仪表电源断电。修理时,电工拉开了仪表电源闸刀1K(见下图1-1),即认为整个仪表电气装置都已无电,但当更换被烧炭化的端子排时,电工却触电了。幸亏及时摆脱电源,才免除一起伤亡事故。后用测电笔一量,发现闸刀1K以下相线、零线和整个仪表电气装置都带电。
电气控制
后经过仔细检查,发现日光灯D和行灯变压器B合用了仪表电源的零线,而相线则是从电网母线经螺旋式熔断器2RD引来。原来为当初安装日光灯和变压器时,安装电工贪图方便,利用了电气控制盘上的一根相线,借用了仪表用电分支线路上的一根零线。
这种合用零线的接线方法,在实际使用中危险很大。当仪表、灯或变压器中的任一种用电器具发生短路故障时,都可能先烧断零线上的熔丝1RD。如果两根相线用的不是同一相电源,就会使灯或变压器同仪表串联于380V电压中,将损坏仪表。即使用的是同一相电源,当单独拉开1K或单独拔脱2RD时,所有用电器具仍然都带电,给维修工作带来危险。
专业电工接线时,千万不能这样为贪图方便合用零线,应该按照安装规范,每一用电分支线路都应单独设立,如上图1-2所示。严禁就地合用零线。
另外,进行停电检修工作时,首先应将检修设备上可能来电的电源全部断开,并至少应有一个明显的断开点;断开的开关和闸刀的操作手柄上应挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌;对于在工作中容易偶然触及或可能接近的导电部分,应加装遮护或绝缘罩;并要注意工作前必须验电,用验电笔在检修设备上验明无电后才能开始工作。本案例中的触电事故,就是在工作前没有进行验电。
对于低压干线和配电间配电装置的检修,在其可能送电到检修设备的电源侧,还应装设携带型接地线。
