防止电磁场伤害的措施
一、电磁场对人体的伤害
在电子学领域中的各项发明已是五花八门,各种功能的危害也相应发生。就电磁场而言,人体在其作用下,吸收辐射能量,对人体会造成不同程度的伤害。
1、电磁场对人体的伤害形式
人体内的伤害主要是由电磁场能量转化的热能引起的。
1)在一定条件下,在电磁场的辐射下,会使人体的中枢神经系统功能失调。主要表现是头晕、头痛、乏力、记忆力减退、睡眠不好等病状。
2)在超高频和特高频电磁场照射下,会使人的植物神经功能严重失调。主要表现为心动过缓或心动过速、血压低或血压高、心悸、心区疼痛等。特高频磁场还可能损伤人眼睛,导致白内障等。
3)高层搭吊受电磁波影响,引起感应带电,也击伤人,尤其是在城市发射台附近更应注意。
2、电磁场对人体伤害的特点
电磁场对人体的伤害作用主要是功能性改变,具有可复性特征。所产生的病状一般在脱离接触后数周之内就可消失,但在高强度、长时间的作用下,个别人可能持续较久,不容易恢复。
3、电磁场对人体伤害的主要因素
1)电磁场强度的高低
一般情况下电磁场强度越高,人体吸收能量越多,伤害越重。
2)电磁波频率的高低
电磁波频率越高,对人体的伤害越重。
3)辐射时间的长短
辐射时间越长或照射过程中的间歇时间越短,以及累积照射时间越长,对人体伤害越重。
4)被照射面积的大小
被照射面积越大,人体吸收能量越多,伤害越大。
5)环境条件
温度太高或温度太低,都不利于机体的散热,使伤害加重。
6)个人因素
在同样照射条件下,女性较男性重,儿童较成人重。
二、防止电磁场伤害的措施
1、 为了防止电磁场对人体的伤害,主要是采取屏蔽措施。屏蔽时应根据工作现场的特点,采用不同结构和不同材料的屏蔽装置。屏蔽体可采用板状或网状,可用铜、铝或铁制成。考虑其可靠性,必要时可考虑双层屏蔽。随着屏蔽体厚度的增加,屏蔽效能提高,一般厚度为1mm即可满足。采用网状屏蔽时,金属丝越粗,屏蔽效果越好。且屏蔽体的边角要圆滑,避免尖端效应。
2、 改变高频设备的工艺结构,以降低现场的电磁场强度。
3、 为了防止微波电磁场对人体伤害,一些实行屏蔽有困难的场所,操作人员可穿特制的金属服,戴特制的金属头盔和特制的金属眼镜,加强个体防护。
4、 对于一些高频设备,除满足电气设备接地技术要求外,还要实行屏蔽接地,接地时要符合高频接地的特殊要求。屏蔽装置有了良好的接地后,可以提高屏蔽效果。
5、 高频接地装置的接地线不宜过长,而且屏蔽体只宜在屏蔽的一点与接地体相连。如果几点同时与接地体相连,由于各点情况不完全相同,可能产生有害的不平衡电流。接地体宜采用铜材制成,宜于竖埋。板形接地体的面积可取1.5~2m²。
