Linux配置kernel使用ramdisk文件系统
修改uboot的环境变量:
setenv initrd_high=0xffffffff
setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=/dev/ram rw init=/sbin/init; bootm ${loadaddr} ${ramdiskaddr} ${fdtaddr}
initrd_high0xffffffff,表示将initrd加载到最高的可用内存地址上。这样可以确保在启动过程中有足够的内存空间来加载initrd文件。
bootargs中,主要是这句:root=/dev/ram rw init=/sbin/init要对。
bootm启动中,loadaddr是内核的加载地址,ramdiskaddrramdisk的加载地址,fdtaddr是设备树的加载地址
制作好的uramdisk.image.gz文件系统,可以在uboot中,先通过tftp命令将uramdisk.image.gz加载到某段内存,例如tftp 82000000 uramdisk.image.gz。最后通过bootm启动。
kernel配置
打开ramfs支持:
General setup  --- >
 [*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support
文件
打开ext2文件系统支持:
File systems  --- >
  *  > Second extended fs support
文件
打开ram block支持,并设置大小:
Device Drivers  --- >
 [*] Block devices  --- >
  < * >   RAM block device support
       (16)    Default number of RAM disks
     (65536) Default RAM disk size (kbytes)
文件
正确配置后,uboot启动时,能够看到类似如下ramdisk加载的过程:
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 42000000 ...
   Image Name:
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    2168875 Bytes = 2.1 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
