线路的运行维护工作
1、 线路的运行维护工作,应贯彻安全第一、预防为主的方针。应加强对线路的巡视检查,以保证线路的安全运行。
2、 建立专责制,每条线路要有专人定期进行巡视。
3、 巡线员必须熟悉线路的运行状况,熟知有关规程、规定,经常分析运行中出现的异常情况,提出预防事故的措施。
4、 线路的巡视检查可分以下几种:
1)定期巡视,其目的在于经常掌握线路各部件运行状况及沿线情况;
2)特殊巡视,是在气候剧烈变化(大雾、导线结冰、狂风暴雨等)、自然灾害(地震、河水泛滥等)、线路过负荷和其它特殊情况时,对全线、某几段或某些部件进行巡视,以便发现线路的异常现象及部件的变形损坏;
3)夜间巡视,是为了检查导线连接器的发热或绝缘子污秽放电情况;
4)故障巡视,是为了查明线路发生故障接地、跳闸的原因,找出故障点并查明故障情况;
5)登杆塔巡视,是为了弥补地面巡视的不足,而对杆塔上部部件的巡查。
5、 定期巡视由专责巡线班组负责,一般每月进行一次。
6、 巡视的主要内容:
1)沿线情况,包括建筑物、树木、建筑施工、污源等情况;
2)巡视使用的道路、桥梁的损坏情况;
3)杆塔与拉线情况,杆塔是否倾斜,固定部位是否松动,有无裂纹、锈蚀现象,拉线及部件松弛、断股、抽筋、张力分配不均等情况;
4)导线及避雷器的情况;
5)绝缘子和瓷横担的情况;
6)防雷设施是否正常;
7)接地装置是否可靠、安全;
8)附件及其它部件情况。
7、 故障巡视中,巡线员应将所分担的巡线区段全部巡完,不得中断或遗漏。对所发现的可能造成故障的所有物件均应收集带回,并对故障现场情况作好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。
8、 杆塔倾斜、横担歪斜允许范围如下表:
电阻
9、 铁塔主材弯曲度不得超过 5/1000。
10、 预应力钢筋混凝土杆不得有裂纹;普通钢筋混凝土杆保护层不得腐蚀脱落、钢筋外露,裂纹宽度不得超过0.2毫米。
11、 单片绝缘子有下列情况之一者为不合格:
1)瓷裙裂纹、瓷釉烧坏,钢脚及钢帽有裂纹、弯曲、严重锈蚀、歪斜,浇装水泥有裂纹;
2)瓷绝缘子绝缘电阻小于30兆欧;
3)分布电压值为零。
12、 直线杆塔绝缘子串,顺线路方向偏斜不得大于15度。
13、 导线连接器有下列现象,即为不合格:
1)与同样长度导线的电压降或电阻比值大于2,两半管的电压降或电阻比值大于2;
2)连接器过热;
3)运行中探伤发现爆压管内钢芯烧伤断股,爆压不实。
14、 导线、避雷线的弛度误差不宜超过+6%或-2.5%;三相不平衡值:档距为400米及以下时,不得超过200毫米,档距为400米以上时,不得超过500毫米。
15、 相分裂导线水平排列的弛度,不平衡值不宜超过200毫米,垂直排列的间距误差不宜超过+20%或-10%。
